ich möchte meinem Y60 ein TJM Fahrwerk spendieren:
1.Wer kann mir Bezugsquellen für TJM Fahrwerke in Deutschland nennen?
2.Wie sind eure Erfahrungen speziell auch im Vergleich mit OME?
3.Welche Federhärten und/oder Fahrwerkserhöhungen habt ihr verbaut?
4.Wo liegen evtl. Probleme beim Einbau?
Fragen über Fragen. Bin für jede Info dankbar. Gruß Kofi
Hobbymaterialtester
Hobbymaterialtester
ich habe ebenfalls einen Y60 (lang). Drin ist ein OME schwer.
Bin sehr zufrieden, ist allerdings sehr straff, da ich immer sehr aufs Gewicht achte (keine Dachträger, schwere Innenausbauten usw.). Kurze Wellen werden in erster Linie von den Reifenflanken geschluckt und wenn das nicht reicht, dann geht's auf den Rücken.
Die Dämpfer wirken gut, war bisher 2 mal in Marokko (mit knapp 4tkm auf Piste, auch sehr sehr schlechte da ist die Pipelinepiste im Vgl spiegelglatt) und weiteren 30tkm auf Asphalt. Sind noch ok, schätze bei 70%
Einbau ist soweit problemlos, wenn alle Schrauben aufgehen.
Ich würde es wieder einbauen
TJM gibt's soweit ich weis bei Michaelis
Tim
Viermalvierer
Viermalvierer
So viel Ich weiß hat der Thorsten einen TJM Fahrwerk drin. Kannst Ihn ja mal fragen. Nebenbei erfahre ich auch was weil ich auch schon am überlegen bin welchen Fahrwerk ich einbaue bei meinem langen.
Gruß Fatih
Ich Lebe im falschen Land!
na wenn mein Name hier schon genannt wird will ich die Antworten auch nicht schuldig bleiben.
zu 1.) Mein Haus und Hofhändler kann TJM z.B. liefern.
zu 2.) Was soll ich sagen, Qualitativ gibt sich TJM und OME absolut garnichts. Bei TJM gibt halt kein Gutachten zur Eintragung dazu wie bei OME, heißt also Einzelabnahme beim TÜV. Federungskomfort ist ja abhängig von der Federrate welche Du verbaust. Ich für meinen Teil bin auf jeden Fall höchst zufrieden.
zu 3.) Bei TJM gibt es imho mehr verschiedene Abstimmungsmöglichkeiten was die Federrate und letztendlich damit auch die Höhe betrifft. Gibt also nicht nur Weich/Mittel/Hart, sondern z.B. bei Hart noch die Abstufung HD/XHD und XXHD. Ich habe bei mir vorne XXHD und hinten XHD verbaut, da vorne schwerer Motor, Doppelbatterie, Winde und hinten Werkzeugkisten und größerer Tank. Höherlegung beträgt ca. 10-11cm.
zu 4.) Probleme beim Einbau? Hmm, direkt Probleme gibts eigentlich nicht wenn Du die alten Dämpfer losbekommst. Je nach Höherlegung sind aber halt noch Zusatzarbeiten von Nöten: Neue Bremsschläuche vorn und hinten, längere Koppelstangen für die Stabis, Nachlaufkorrekturbuchsen für Längslenker vorne, usw.
So, dat wars, vielleicht meldet sich ja Fletch oder Ranger auch noch zu Wort, die fahren auch TJM durch die Lande.
Gruß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
http://www.patrol-welt.de
... für mich ist OME und TJM wie "gehüpft und gesprungen", sprich eine Glaubensfrage. Ich schwöre auf dicksten und schwersten OME (bzw. FOX SHOX), kenne aber auch TJM. Mach's wie die Frauen - kaufe nach Geschmack, Farbe, Design, ... oder nach der Farbe des Handtäschchens - wie auch immer: es wird passen. Timme's Erfahrungen kann ich nicht teilen, was die Härte anbelangt.
Gruss, Roland
Syncro-Treffer
Syncro-Treffer
Hi Kofi,
habe bei meinem Y60 kurz auch TJM drin (von Michaelis eingebaut).
Gegen das Originalfahrwerk einfach traumhaft, nur mit Dachzelt, Wasser,
Proviant usw. geht der Dicke hinten schon ein paar cm in die Knie.
Denk auch gleich an Lenkungsdaempfer (gibts auch bei TJM).
Du kannst die Brocken auch bei TJM in Holland bestellen (machte bei
mir keinen Sinn bei den Preisen von Michaelis).
Ich bin mit dem Fahrwerk absolut zufrieden, wuerde beim naechsten Mal
aber einfach aus Neugier OME probieren ....
GRuss
Andre
P.S. Bei TJM gibts auch goile "Windenhalter" :-))
GRuss Fletch
"Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs ...."
“Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf,
genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik,
gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg
von Irrwitz und Idiotie!“ gez. K. L.
Hallo oder auch moin (wie man im Norden zu sagen pflegt),
erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten!!
Thorsten, ich werde mal deinen Haus und Hoflieferanten anrufen. Danach werde für ich für beide Varianten mal die Rechenmaschine anwerfen, mir dann mit Hilfe der richtigen Drogen einreden, dass das Ergebnis in DM ist und es so schönrechnen.
Abschließend wird mit Hilfe der Haarfarbe, der Oberweite, der Handtaschenfarbe, etc. eine Entscheidung gefällt.
Klingt doch nach professioneller Vorgehensweise oder?
Gruß aus Berlin, Kofi
Jepp, sehr professionell!
Ich bin da eher Amateur, treffe solche Entscheidungen zumeist aus dem Bauch raus <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gruß Thorsten
20,914,066 Hertha`s Pinte
8,213,020 Pier 18
3,916,839 Auf`m Keller
3,894,447 Musik-Empfehlungen
2,892,716 Neue Kfz-Steuer
2,875,148 Alte Möhren ...
0 members (), 1,455 guests, and 0 robots.
FrankM
raescholz, Flickflack, NYS Trading, MausGrau, gramusel
10,201 Registered Users
Topics44,525
Posts677,098
Members10,201
