Page 3 of 6 1 2 3 4 5 6
Original geschrieben von TGB_11
Für die von Andreas beschriebene Kombination würde evtl. sogar BE reichen,
Das geht doch nur bis 3,5t für den ganzen Zug oder?
"Kraftfahrzeuge der Klasse B mit Anhängern mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 750 kg (ausgenommen die in Klasse B fallenden Fahrzeugkombinationen)."
Nein die Klammer beachten, die Beschränkung mit 3.5 to gibts bei Klasse B, ein E an Zweiter(manchnal Dritter) Stelle steht für Anhänger.
Die FeV ist in Beamtendeutsch geschrieben, beim verkehrsportal gibts auch eine Zusammenfassung die versteht man.
Klasse BE
Vorbesitz Klasse B, (Einschluß: keine), ab 18 Jahre
Kombinationen, die aus einem Zugfahrzeug der Klasse B und einem Anhänger bestehen und die als Kombination nicht unter Klasse B fallen. Bei Lastkraftwagen mit durchgehender Bremse und bestimmten Geländefahrzeugen darf die Anhängelast höchstens das 1,5-fache der zulässigen Gesamtmasse des ziehenden Fahrzeugs betragen.
Keine Befristung der Besitzdauer
O
O Offline
Meinst du den Schrott:
http://en.wikipedia.org/wiki/Trailer_Brake_Controller
Hier findest Du was:
http://www.etrailer.com/faq_brakecontroller.aspx
http://www.brakecontroller.com/
Wirst aber keine Zulassung in Dtl. für den amerikan Mist bekommen.
René
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Original geschrieben von landcruiser
Fragt sich nur wie es denn fahrerlaubnisrechtlich geht, wenn nach den obigen Zitaten bei Klasse T "LOF" Voraussetzung ist?
Also demnach auch nicht mit dem alten Klasse 3 (7,49 t)?
Oder dem umgeschriebenen Klasse 3 incl. "T"?
Sondern nur noch mit dem neuen "LKW"-"Führerschein?
Die von mir zitierte Stelle über den CE habe ich falsch interpretiert. Die Fahrerlaubnisklassen kennen keine Einschränkung der Anzahl der Anhänger. Die Einschränkungen ergeben sich nur über die Zulassungsbestimmungen der Fahrzeuge.
Wenn es denn zulassungsrechtlich möglich wäre, könnte man gemäß Fahrerlaubnisrecht auch 10 (oder mehr) Anhänger anhängen.
Für die von Andreas beschriebene Kombination würde evtl. sogar BE reichen, CE reicht auf alle Fälle. C1E könnte problematisch werden, da dort die zul. Gesamtmasse der Anhänger arg eingeschränkt ist.
Klasse 3 würde m.M.n. nicht reichen, weil Klasse 3 nur einachsige Anhänger erlaubt. Ob man mit zwei einachsigen Anhängern noch in der erlaubten Zone wäre, bezweifle ich.
Klasse BE und C1E erlauben auch mehrachsige Anhänger.
Jens
die anhänger müssten aber sehr kurz sein.............
es gilt immernoch eine gesamtlänge des zuges ;-))
gruss siggi109
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Ja?Nämlich?
Stimmt so nicht ganz. Über die Zahl der Achsen eines Anhänger steht nix im Klasse 3. Klasse 3 erlaubt das Fahren von Zügen mit nicht mehr als 3 Achsen. Bei einer zweiachsigen Zugmaschine bleibt nur eine Achse für den Anhänger übrig, mit einem Einachsschlepper können es auch zwei Anhänger sein (über den Sinn möchte ich hier nicht spekulieren wink ...)
Tandemachsen mit einem Achsabstand unter 1m galten übrigens als Einachser.
Mit dem alten Klasse 2 war es problemlos möglich, mehrere Anhänger auch mit Tempo 80 hinter Zugmaschinen zu fahren. Voraussetzung: Durchgehende Bremsanlage, und Blinklichtkontrolle für zwei Anhänger (also entsprechendes Blinkrelais nötig).
Es gab noch weitere Varianten (mit auflaufgebremsten letzten Anhängern und Geschwindigkeiten unter 25Km/h), damit habe ich mich allerdings nie befaßt.
Ebensowenig mit den Feinheiten der "neuen" Führerscheine. Müßte ich wohl mal nachholen...
stvzo §32
"bei Zügen (Kraftfahrzeuge mit einem oder zwei Anhängern) - ausgenommen Züge nach Nummer 4 - ... 18,00 m,"
Ich glaub,das reicht,für zwei Sankeys.
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
18m
Alle anderen Einschränkungen werden eingehalten, wie man dem Bild entnehmen kann.
Der Zug:
ca. 10m Länge
ca. 2,8to Leergewicht und ca. 4,5to Maxgewicht
Kurvenradius ist besser als bei einem großen Anhänger
und mein 2er-Führerschein gilt auch noch für mehr!
A N D R E A S
Das Rübenschwein
fehlt also nur noch die Zulassug des Landy als Zugmaschine und die durchgehende Bremsanlage für den ersten Anhänger, was ja auch deine Frage war.
Haben die Schweizer nicht solche netten Bremsanlagen im Programm ? Die haben doch immer recht utopische Anhängelasten für diverse GW zugelassen.
Billig wird es wohl nicht, wenn der TÜV-Stempel drauf soll.
Der von mir "verlinkte" Ulli mit seinem U404 hatte es einfacher, sein erster Anhänger und sein Zugfahrzeug hatten ab Werk schon eine durchgehende Bremsanlage. Dafür ist der zweite auflaufgebremste Anhänger mit Trecker drauf schon echt eindrucksvoll cool
[Linked Image von eulan.de]
Jens
Und das sind keine 18m?
Der Kupplungsbock macht einen recht abenteuerlichen Eindruck.
Keine Ahnung aber das gezeigte Gespann hat den TÜV-Stempel und wird legal und real bewegt.
MiMa
MiMa
Colonia
20,370,352 Hertha`s Pinte
8,031,556 Pier 18
3,793,741 Auf`m Keller
3,737,350 Musik-Empfehlungen
2,756,851 Neue Kfz-Steuer
2,714,873 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 377 guests, and 0 robots.
Intothewild, Neandertaler
10,120 Registered Users
DaPo 26,649
Ozymandias 16,766
Topics44,421
Posts675,830
Members10,120
