Posts: 115 |
Moin Moin, kann ich mit dem 2004er Defender ohne hintere Kardanwelle durch die Gegend fahren, also nur mit Vorderradantrieb?!
Müsste doch eigentlich gehen. Oder mach ich da was kaput?
Danke
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Als Notlösung geht das, Mitteldiff zu und ab die Post. Was willst Du damit bezwecken?
Posts: 816 |
Hallo!
Ja, das geht, Miteldiff muss natürlich gesperrt sein. Du solltest aber vorsichtig kuppeln und beschleunigen, das vordere Diff, das dann ja die ganze Kraft verdauen muss, ist eher etwas auf der schwächerern Seite der Macht. Das Spiel im Antriebsstrang ist ebenfalls viel stärker spürbar als in 4WD. Solltest Du diese Aktion starten wollen, weil das Diff der stillzulegenden Achse was hat, dann musst Du auch die Mitnehmerflansche aussen entfernen. Dann laufen nur die Räder mit.
lg Skippy
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Jo, nicht erschrecken, das bollert und schaukelt ganz ordentlich beim Schalten, wenn nur eine Achse angetrieben wird.
Posts: 115 |
Moin, er muss auf die Rolle um Tachoabweichungen zu prüfen. Hopst ja sonst da runter.
Hab son (Scheiß-) Gutachten für 255er auf Rover Felge wo ich sowas vorlegen muss. Ziemlicher Blödsinn für die 4%!
Aber so ist das in diesem Land.
Danke
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
kurzfristig geht das.
besser ist es, die vordere raus zu nehmen. schont die homokineten.
Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
Wechsel nix an Deinem Landy sondern den "Einträger". Such nal einen LR-erfahrenen.  Da kannst Du Dir den Quatsch mit der Tachoüberprüfung sparen. Der zeigt nachher genau richtig an. oder...
Posts: 14,379 Likes: 29
Posts: 14,379 Likes: 29 |
Der zeigt nachher genau richtig an. Darf der das denn,seitdem wir EU haben?
Posts: 617 |
Reicht da nicht Vor-Ort kurz die vier Schrauben vom Kardan zu trennen? Tse, tse dachte eigentlich in diesem zivilisiertem Land nimmt für solche Prüfungen ein GPS... Gruß
321
Topics44,421
Posts675,816
Members10,119
