Posts: 816 |
Oh ja, die Traktionskontrolle.  Wenn man einen (Ab-)Schalter eingebaut denkt man nichtmher so dran, man macht dann einfach Klack und Ruhe im Karton. Hättest halt einfach die Sicherung rausgenommen!  Es gibt übrigens eine Freigabe für die 255er auf 6,5er Stahlfelgen. Ich hab so einen Schrieb von LR Austria bekommen, der ursprünglich von LR Deutschland stammt. Im Moment hab ich's aber nicht greifbar. Geh doch mal den unkonventionellen Weg und frag bei LR Deutschland ach. Ansonsten gibt's hier im Forum bestimmt genug, die Dir mit einer Briefkopie weiterhelfen können. lg Skippy
Burgerman
Burgerman
Das Problem ist das in dem Gutachten drinsteht: ( Sinngemäss ) Tachoüberprüfung evtl. nötig.
Er braucht also einen Tüver der die Autos kennt, und weiss das der Tacho mit der Bereifung ok ist. Kann man dem TÜV Menschen der korrekt arbeitet nichtmal verübeln.
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
sowas bitte per pm.
Bis denndenn
Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
Ich hatte nicht an die Traktionskontrolle gedacht!!!!!!!! Ihr aber wohl auch nich.... Wer denkt schon an diesen elektronischen SchnickSchnack wenn er ihn nicht selbst im Auto hat.  Obere Reihe, vierte Sicherung von rechts -> raus damit = ABS tot So klappts auch mit dem Bremsenprüfstand.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Wo und wie krich ich die 255er eingetragen? hast du meine pm nicht bekommen?
Posts: 115 |
Hallo Azeh, hab ich erhalten! Werds versuchen. Hab aber erst noch was anderes vor.
Danke Lagavulin
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Moin, er muss auf die Rolle um Tachoabweichungen zu prüfen. Hopst ja sonst da runter.
Hab son (Scheiß-) Gutachten für 255er auf Rover Felge wo ich sowas vorlegen muss. Ziemlicher Blödsinn für die 4%!
Aber so ist das in diesem Land.
Danke In diesem Land ist es wohl eher so dass ein Ingenieur nimmer rechnen mag wenns dafür ne Maschine gibt....... Das kannst du selber überprüfen und dem Ing dann erklären, dann kann ers nachmachen falls er dir nicht glaubt. Anleitung für die Geschwindigkeitsüberprüfung auf der Strasse! Tacho kalibrieren Moin, User,
zum Tacho kalibrieren brauchst Du folgendes:
- eine Stopuhr - eine Strecke, deren Länge Dir genau bekannt ist, und die am besten einen markanten Anfangs- und Endpunkt hat
Aus dem Physikunterricht in der Schule kannst Du Dich sicher noch daran erinnern, daß die Geschwindigkeit der zurückgelegten Strecke pro Zeit entspricht.
Auf diesem simplen Prinzip basiert das Kalibrieren Deines Tachos.
Du fährst einfach die Strecke mit einer (nach Tacho) konstanten Geschwindigkeit und mißt mit der Stopuhr die Zeit, die Du vom Anfangs- bis zum Endpunkt Deiner Meßstrecke brauchst.
z.B. 48s für 1400m
Umgerechnet in Kilometer pro Stunde ergibt sich ziemlich genau 105 km/h.
Die Umrechnung geht wie folgt:
Die 48s mußt Du in Stunden umrechnen. Eine Stunde hat 3600s, d.h. die Zeit in Stunden ergibt sich aus 48s/3600 = 0,01333h.
Die 1400m mußt Du in Kilometer umrechnen. ein Kilometer hat 1000m, d.h. 1400m/1000 = 1,4km.
Zu guter Letzt kannst Du jetzt die Geschwindigkeit in km/h ausrechnen: 1,4km/0,01333h = 105,03km/h
Jetzt mußt Du nur noch den errechneten Wert mit der Tachoanzeige während Deiner Meßfahrt vergleichen.
Hat der Tacho z.B. 110km/h angezeigt, geht er 5km/h vor (bei dieser Geschwindigkeit).
Übirgens: - Je länger Deine Meßstrecke ist und je sorgfältiger Du sie mit exakt konstanter Geschwindigkeit durchfährst, um so genauer Deine Meßergebnisse. - Obwohl sich das hier alles sehr simpel anhört, erreichst Du hiermit Ergebnisse, die wesentlich genauer sind, als jeder Tacho.
Viel Erfolg!
Gruß - RS Gefunden im Web bei: Fahrtips.deNoch einfacher ONLINE TACHOBERECHNUNG PS: Die setz ich auch nochmal im Reifenforum-Info-Thread mit rein.
Posts: 115 |
So, um das hier zum Ende zu bringen: Is eingetragen!!! Landyscheune, schnell und günstig. Hätte ich auch gleich hinfahren können. Schönes Wochenende
MartinRR
An der badisch-württembergischen Demarkationslinie...
1 members (Nuncanadamas),
423
Topics44,421
Posts675,819
Members10,119
