Moin!
Kein schlimmes Problem, aber meine Freundin beschwert sich:
Nachdem mein 110er Tdi eine Weile im Regen stand, wird's ziehmlich feucht im Beifahrerfußraum (siehe Bild). Wasserhandbuch hab' ich schon konsultiert und finde das Leck nicht, Lüftungsklappen sind schon länger gegen Serie getauscht, Türentwässerungen sind frei, Türdichtungen ok...
Hat da jemand bei dem Anblick 'ne Idee? Ich will ja nicht mein ganzes Auto in Sikaflex tunken...
LG, Stephan
B
Burgerman
Burgerman
B
Bild funzt nit.
Haste schon mal geschaut ob die Verschraubung vom Scheibenwischer noch fest ist ?
So, und jetzt auch das Bild!
Verschraubung Scheibenwischer? Nee, hab' ich noch nicht geguckt, mach ich dann aber!
Bei mir waren die "Scharniere" am Scheibenramen undicht. Da war so eine Kartondichtung drunter aber es lief entlag der Schrauben rein. Habs weggeschraubt, mit Sika zugekleistert und wieder angeschraubt.
Das ganze hat 2 Jahre gehalten. Nun läufts wieder rein aber ich hab das Problem endgültig gelöst. Tepich raus und Gummimatte rein. Die hat Löcher drinnen und so läufts von oben rein und unten wieder raus.
alpträumende Vulkanette
zieh mal die türdichtung ab,und dann wirfst du einen blick auf das schwarze kaugummigeklebe.
wenn da wasser reinsickert, läuft das kühle nass hinter der dichtung an der metalfalz unten raus in den fussraum.
Hotter Turntabletänzer
Scheinbenrahmen da kam bei mir viel her und hinter den Türdichtungen ist auch immer wieder beliebt smile
Bei mir hat sich nach 10 Jahren die (Neopren?)-Dichtung zwischen Scheibe und Spritzwand "gesetzt". Abhilfe: die 2x3 Schrauben innen hinter den "Scheibenscharnieren" lockern, 4 Leute vorne aufs Dach setzen und wieder festziehen. War nachher deutlich besser, aber ganz dicht wird der glaub ich nie...
C
fast orginales Billigmodell
C Offline
Sonnendach?
Das Wasser läuft unter dem Himmel her, den Scheibenrahmen (hinter der Plastikabdeckung) entlang, in den Fußraum.
Original geschrieben von Corvus
Sonnendach?
undichtes alpin-fenster, läuft im inneren dachfalz entlang, scheibenrahmen runter ... usw.
issidor
issidor
Thüringen
20,649,094 Hertha`s Pinte
8,146,187 Pier 18
3,868,576 Auf`m Keller
3,823,140 Musik-Empfehlungen
2,832,095 Neue Kfz-Steuer
2,793,648 Alte Möhren ...
0 members (), 1,320 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Matty 1
Gutenberg, sgg460
10,153 Registered Users
DaPo 26,708
Ozymandias 16,898
Topics44,481
Posts676,687
Members10,153
