Posts: 1,645 |
Mein Werkzeugkoffer sehe ich als recht umfangreich bestückt an. Kann nicht alles aufzählen, aber nur soviel. Jeder Schlüssel, jeder Schraubendreher und jede Zange die ich mal für eine Arbeit am Disco gebraucht habe ist da drin. Zusätzlich alles Nötige um ne Hütte zu bauen, einen Baum zu fällen, eine behelfsmässige Brücke zu bauen, Megasteine aus dem Weg zu räumen, Gräben auszuheben und/oder einen *G* oder Tojo abzuschleppen. Dann kommen noch alle Arten von Sicherungen, Relais, Stecker und Kabel dazu. Weiterhin habe ich einen vollständigen Rep-Satz aller LR Teile des Discos inkl Spezialwerkzeug – die da wären: Draht, Klebstoffe, Nieten, Epoxi und – DAS Werkzeug überhaupt – ein Swiss Army Tool! Gruss
Posts: 1,403 |
Ja Ja <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ich schlepp ja auch nicht so viel Geraffel mit mir rum um den Landy zu flicken, sondern um anderen zu helfen und dann sieht es blöd aus wenn ich die stehen lassen muss weil was fehlt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Und ich muss nie was im Keller suchen, es ist alles im Auto.
Micha
Geht nett - gibts nett
Posts: 10,107 Likes: 65
Posts: 10,107 Likes: 65 |
was fahrt ihr denn so alles an bordwerkzeug in eurem landy spazieren? was ist denn wirklich sinnvoll? 1. Dosenöffner 2. Flaschenöffner 3. Korkenzieher 4. Löffel 5. Gabel 6. Messer 7. viele Putzlappen (als Lätzchen) Ähm, ach ja 8. Kettensäge fürs Brennholz <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Posts: 8,724 |
@vishnu: klar. Und die Schnittschutzhose auch <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Würde ja viel zu lange dauern, wenn ich von der Arbeit ins Flächenlos will und davor noch daheim vorbei müsste.
Aber um zurück zum Thema zu kommen: der 52er Steckschlüssel liegt auch im Auto.
Posts: 1,403 |
der 52er Steckschlüssel liegt auch im Auto. Bei mir auch, wenn ich denn einen hätte. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Micha
Hallo allesamt!! Also ich leg extremen Wert auf Qualitätswerkzeug! u. a. Kettensäge: Einen anständigen Werkzeugkoffer: Wenn mal etwas kniffliger zu Werke gegangen werden muss nehm ich vorsichtshalber als Werkbank das hier mit: Zum Holzmachen nehm ich immer das: Und das Beste es nimmt kaum Platz weg ist Mikrobauart!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Gruß Holger
Posts: 1,403 |
Aha, einmal abgerutscht und Du hast sofort ein schönes Stück Fleisch für den Grill. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Micha
Posts: 924 |
wo wir grade dabei sind:
Bordwerkzeug:
2 Warnwesten 1 Radmutternschlüssel (27) 1 Hydraulik Wagenheber (5 ton) 1 Schaufel 1 Spitzhacke 1 Bügelsäge (Holz) 1 High-Lift Wagenheber 1 Bodenplaten f. Highlift 1 Axt 1250g 1 Seil 18m 1 Seil 6m 1 Gurt 4m div. Schäkel
2 Knippex Aligator Wapu Zangen 1 Rohrzange 1 1/2" 1 Halbrundfeile 1 1 Halbrundfeile 3 1 Rundfeile 1 Metallbügelsäge mit Reserveblättern 1 Hammer 500g 1 Hammer 1250g 1 Kombizange 1 Seitenschneider 1 Abisolierzange 1 Kabelschere 1 Satz Schraubendreher 1 Satz gekröpfte Ringschlüssel (6 bis 24) 1 Satz Maulschlüssel (6 bis 30) 2 Satz Ring-Maulschlüssel (7 bis 22) 1 Satz Steckschlüssel (6 bis 13) (wie Schraubendeher aber für Sechskant) 1 Satz Imbus (Knochen) 1 Satz Torx (Knochen) 1 Fühlerlehre 1 Kugelgelenkabzieher 1 Durchschlag 5mm 1 Körner 1 Akkuschrauber mit div. Bohrern & Bits 1 Knarrenkiste 1/2" 10-34mm 1 Knarrenkiste 1/4" 6-13mm 1 Puk-säge 1 Messer 1 12V Lötkolben 30W 1 8W Arbeitsleuchte 2 Handscheinwerfer 1 Maglite Div. Zollschlüssel (9/16AF usw.)
1 Dose Teilereiniger 1 Dose WD40 2 Liter Motoröl 1 Liter EP90 1 Liter ATF 1 Fettpresse mit Schlauch 20 Liter Diesel 20 Liter Wasser (im Winter Eis) 5 Liter Benzin
1 Dieselfilter 1 Ölfilter 5m Dicker und Dünner Draht 5 Schlauchschellen 1 Isolierband 12 Lüsterklemmen Div. Schrauben und Muttern Div. Flachsicherungen Div. Rundsicherungen Div. isol. Drähte 3 Radmuttern
Andere wichtige Dinge: Teekessel <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Teebeutel Teetasse Milch für den Tee Zucker für den Tee Mess-tin Benzinkocher Coleman (um Wasser für den Tee zu erhitzen) Dosenöffner Messer, Gabel, Löffel Toaster
1 30m Draht als Kurzwellenantenne 1 Frequenztabelle HF 1 Logbuch 1 Morsetaste 1 Jahrbuch für den Funkamateur 1 40m Dipol 1 SWR-Meter 1-60Mhz 1 Anschlusskabel & div. Adapter 1 10m Koaxkabel RG58 mit Steckern 1 Antennenmast 8,60m div. Antennstäbe (Reserve)
################### So da fehlt ja nur noch:
Benzinmotorsäge: Stihl MS200 inc. Reseverkette, Feile, Doppelkanister, Helm, Schnittschutz, Werkzeug
Handseilwinde: Greifzug 3200Kg inc. 30m Seil, Umlenkrollen, Scheerstifte
Tschö Oli
Posts: 1,194 |
..ich kann die hebebühne und das reifenauswuchtgerät nicht in der liste finden <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> ... oder war da etwa kein platz mehr <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
dvs
56379 Singhofen, Taunus
3 members (G300GD, Oelmotor, 1 invisible),
400
Topics44,400
Posts675,636
Members10,105
