Page 5 of 6 1 2 3 4 5 6
vishnu #2583 01/03/2004 18:31
L
L Offline
Mein Werkzeugkoffer sehe ich als recht umfangreich bestückt an. Kann nicht alles aufzählen, aber nur soviel. Jeder Schlüssel, jeder Schraubendreher und jede Zange die ich mal für eine Arbeit am Disco gebraucht habe ist da drin. Zusätzlich alles Nötige um ne Hütte zu bauen, einen Baum zu fällen, eine behelfsmässige Brücke zu bauen, Megasteine aus dem Weg zu räumen, Gräben auszuheben und/oder einen *G* oder Tojo abzuschleppen.
Dann kommen noch alle Arten von Sicherungen, Relais, Stecker und Kabel dazu. Weiterhin habe ich einen vollständigen Rep-Satz aller LR Teile des Discos inkl Spezialwerkzeug – die da wären: Draht, Klebstoffe, Nieten, Epoxi und – DAS Werkzeug überhaupt – ein Swiss Army Tool!
vishnu #2584 01/03/2004 18:44
Ja Ja <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ich schlepp ja auch nicht so viel Geraffel mit mir rum um den Landy zu flicken, sondern um anderen zu helfen und dann sieht es blöd aus wenn ich die stehen lassen muss weil was fehlt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Und ich muss nie was im Keller suchen, es ist alles im Auto.
Micha
Geht nett - gibts nett
Doc_Plato #2585 01/03/2004 19:03
was fahrt ihr denn so alles an bordwerkzeug in eurem landy spazieren? was ist denn wirklich sinnvoll?
1. Dosenöffner
2. Flaschenöffner
3. Korkenzieher
4. Löffel
5. Gabel
6. Messer
7. viele Putzlappen (als Lätzchen)
Ähm, ach ja
8. Kettensäge fürs Brennholz
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Gruß Rainer
Rainer4x4 #2586 01/03/2004 20:05
@vishnu: klar. Und die Schnittschutzhose auch <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Würde ja viel zu lange dauern, wenn ich von der Arbeit ins Flächenlos will und davor noch daheim vorbei müsste.
Aber um zurück zum Thema zu kommen: der 52er Steckschlüssel liegt auch im Auto.
Monny #2587 01/03/2004 20:51
Bei mir auch, wenn ich denn einen hätte. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Micha
Werkzeugkasten - pillepalle - SO muss das:
[Linked Image von www2.westfalia.de]
Beilhammerschraubenschlüsselzange
josch #2589 02/03/2004 05:48
Hallo allesamt!!
Also ich leg extremen Wert auf Qualitätswerkzeug! u. a.
Kettensäge:
[Linked Image von spielwarenversand24.de]
Einen anständigen Werkzeugkoffer:
Wenn mal etwas kniffliger zu Werke gegangen werden muss nehm ich vorsichtshalber als Werkbank das hier mit:
Zum Holzmachen nehm ich immer das:
[Linked Image von kids-in-motion.de]
Und das Beste es nimmt kaum Platz weg ist Mikrobauart!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruß Holger
josch #2590 02/03/2004 06:27
Aha, einmal abgerutscht und Du hast sofort ein schönes Stück Fleisch für den Grill. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Micha
wo wir grade dabei sind:
Bordwerkzeug:
2 Warnwesten
1 Radmutternschlüssel (27)
1 Hydraulik Wagenheber (5 ton)
1 Schaufel
1 Spitzhacke
1 Bügelsäge (Holz)
1 High-Lift Wagenheber
1 Bodenplaten f. Highlift
1 Axt 1250g
1 Seil 18m
1 Seil 6m
1 Gurt 4m
div. Schäkel
2 Knippex Aligator Wapu Zangen
1 Rohrzange 1 1/2"
1 Halbrundfeile 1
1 Halbrundfeile 3
1 Rundfeile
1 Metallbügelsäge mit Reserveblättern
1 Hammer 500g
1 Hammer 1250g
1 Kombizange
1 Seitenschneider
1 Abisolierzange
1 Kabelschere
1 Satz Schraubendreher
1 Satz gekröpfte Ringschlüssel (6 bis 24)
1 Satz Maulschlüssel (6 bis 30)
2 Satz Ring-Maulschlüssel (7 bis 22)
1 Satz Steckschlüssel (6 bis 13) (wie Schraubendeher aber für Sechskant)
1 Satz Imbus (Knochen)
1 Satz Torx (Knochen)
1 Fühlerlehre
1 Kugelgelenkabzieher
1 Durchschlag 5mm
1 Körner
1 Akkuschrauber mit div. Bohrern & Bits
1 Knarrenkiste 1/2" 10-34mm
1 Knarrenkiste 1/4" 6-13mm
1 Puk-säge
1 Messer
1 12V Lötkolben 30W
1 8W Arbeitsleuchte
2 Handscheinwerfer
1 Maglite
Div. Zollschlüssel (9/16AF usw.)
1 Dose Teilereiniger
1 Dose WD40
2 Liter Motoröl
1 Liter EP90
1 Liter ATF
1 Fettpresse mit Schlauch
20 Liter Diesel
20 Liter Wasser (im Winter Eis)
5 Liter Benzin
1 Dieselfilter
1 Ölfilter
5m Dicker und Dünner Draht
5 Schlauchschellen
1 Isolierband
12 Lüsterklemmen
Div. Schrauben und Muttern
Div. Flachsicherungen
Div. Rundsicherungen
Div. isol. Drähte
3 Radmuttern
Andere wichtige Dinge:
Teekessel <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Teebeutel
Teetasse
Milch für den Tee
Zucker für den Tee
Mess-tin
Benzinkocher Coleman (um Wasser für den Tee zu erhitzen)
Dosenöffner
Messer, Gabel, Löffel
Toaster
1 30m Draht als Kurzwellenantenne
1 Frequenztabelle HF
1 Logbuch
1 Morsetaste
1 Jahrbuch für den Funkamateur
1 40m Dipol
1 SWR-Meter 1-60Mhz
1 Anschlusskabel & div. Adapter
1 10m Koaxkabel RG58 mit Steckern
1 Antennenmast 8,60m
div. Antennstäbe (Reserve)
So da fehlt ja nur noch:
Benzinmotorsäge:
Stihl MS200 inc. Reseverkette, Feile, Doppelkanister, Helm, Schnittschutz, Werkzeug
Handseilwinde:
Greifzug 3200Kg inc. 30m Seil, Umlenkrollen, Scheerstifte
Tschö
Oli
DL1OLI #2592 02/03/2004 10:33
..ich kann die hebebühne und das reifenauswuchtgerät nicht in der liste finden <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> ... oder war da etwa kein platz mehr <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Axel
Axel
zwischen Bremen und Hamburg
20,309,336 Hertha`s Pinte
8,006,212 Pier 18
3,775,657 Auf`m Keller
3,714,470 Musik-Empfehlungen
2,739,595 Neue Kfz-Steuer
2,696,195 Alte Möhren ...
1 members (Oelmotor), 446 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Hannes1984, thrombo
10,105 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,748
Topics44,400
Posts675,637
Members10,105
