Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
ich erkenne auf den zeichnungen gar nichts. liegt vielleicht daran das die sich so klein öffnen und ich nicht weiß wie ich die in lesbar groß bekomme...
Posts: 26,687 Likes: 192
Posts: 26,687 Likes: 192 |
Das ist in der Tat ein Problem. Mit OpenOffice geht nur 6-Facher Zoom, und da sieht man noch nicht alle Details 600%
Das könnte in der Tat sein. Die Skizze ist das recht untauglich, die Fotos vielleicht aussagekräftiger. Wenn man das Foto http://amo-zil.ru/uker/images/IMG_4143.jpg aufhellt, scheint es so, daß an der Verzahnung unten im Bild etwas Luft ist. Könnte also tatsächlich ein Exzenter sein.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
eine schöne knobelaufgabe, ich sitze jetzt schon 'ne halbe stunde vor den grafiken, werd' aber nicht schlauer. ohne excenter gehts nicht, irgendwo steckt er.
wenn man mal dran drehen könnte, würde sich schlagartig alles erklären.
Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
autoteam-essen.de
kein zweiter
kein zweiter
Mit dem großen Bild http://amo-zil.ru/uker/images/IMG_4143.jpgwürde sich die elliptische Nocke vereinbaren lassen: Über der vorderen Lagerkugel ist kaum Lagerinnenring zu sehen, rechts und links aber anscheinend mehr als eine Zahnhöhe, das mag reichen. In den ersten beiden Zeichnungen 41 http://amo-zil.ru/uker/doc/D_320_str_41.doc42 http://amo-zil.ru/uker/doc/D_320_str_42.docscheinen die kleinen koaxialen Schrauben mit Hülsen Zapfenführungen zu bilden, wie sie bei "maul-konstruktionen" zu sehen sind. Damit müßte das Ganze funktionieren. In der dritten Zeichnung 43 http://amo-zil.ru/uker/doc/D_320_str_43.docwürde das flexible Band mit der Außenverzahnung wohl von links im Gehäuse irgendwie blechern geführt, könnte auch funzen. So ein flexibles Band zeigt im Prinzip wohl noch http://www.ptechnology.ru/MainPart/MashinoStro/MashinoStro50.html( 44 http://amo-zil.ru/uker/doc/D_320_str_44.doc allerdings bildet eine Entsprechung größer ab, ohne deutlichen Hinweis auf eine Führung des Bandes. ) Bloß sieht man dann zu alledem im linken Gehäuseteil (mit der Bandbremse) im Photo anscheinend einen zweiten innenverzahnten Außenreif. Was tut der dann da, außer stören?Und schließlich würde mit dem ganzen Kugellager schon ein bißchen viel gebogen  Also doch Exzenter, vielleicht nur nicht asymmetrisch eingezeichnet, sondern unter 90° dazu. Photo unklar.. Ach, weiter zu Carusos Bike.
hmm, der link funzt nicht. wenn es das ist, was ich meine, dann musst du dir die räder als grosse kugellager vorstellen. im innenring ist dann die gabel bzw hinterradschwinge befestigt, der aussenring als felge ausgearbeitet. kraftübertragung könnte ala velosolex mittels reibrad funktionieren.
Ist ja lustig,gerade gings noch. Ja von dem Antieb sieht man im Video nix.
autoteam-essen.de
3 members (AndreasHannover, Gas69, 1 invisible),
371
Topics44,460
Posts676,413
Members10,140
