Seite 1 von 3 1 2 3
#259052 13/04/2008 17:27
Hotter Turntabletänzer
Gibt es eigentlich eine haltbare lösung bei mir sifft schon wieder Öl in den Fusraum und ich schätze bald ist der 3. fällig.
Hat da schon mal jemand was konstruiert was hält?
Cornelius
C
fast orginales Billigmodell
C
Die Serie-Lösung hält wohl länger aber nix plug and play.
Es fehlt der Flüssigkeitsbehälter, da musste was basteln.
bei meinem tdi war er bei 180.000km immer noch in ordnung.
was ist beim td5 anders?
vielleicht sollte man es mal mit silikonöl anstatt mit bremsflüssigkeit versuchen, das schmiert besser.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
on her majesty´s service
@ defenderlover
hast du die zylinder neu gekauft oder einen repsatz verbaut?
wenn neu, welchen? (welcher hersteller)?
C
C
Kein Unterschied und Haltbarkeit reine Glückssache.
Bei TDI und TD5 sind die Geber gleich, der Nehmer ist unterschiedlich.
Orginalteile von Landrover habe ich verbaut sind immer so ca. alle 70 000km hin
Kompletten Geber oder nur Repsatz?
Gruß Rainer
Kompletten Geber
ist die feder noch da?
nachdem dichtsatz und neue feder bei mir drin waren hats bis jetzt gehalten,
feder war gebrochen und es fing bei 70000 an zu tropfen, jetzt mit dichtsatz 155000 und alles ok.
Radikalstammtischler
Mein Schrauber hat mir beim letzten Wechsel Silikonöl von MS rein. Der schwört da drauf, weil´s die Gummis pflegt, statt angreift. Ob´s hilft? Seit 600 km funzts einwandfrei. laugh
Gruß,Tom.
Seite 1 von 3 1 2 3
Ave1
Ave1
Stuttgart
20,168,933 Hertha`s Pinte
7,955,599 Pier 18
3,751,323 Auf`m Keller
3,680,699 Musik-Empfehlungen
2,713,687 Neue Kfz-Steuer
2,663,560 Alte Möhren ...
4 members (Meggie, AndreasHannover, Oelmotor, 1 unsichtbar), 325 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,988
