Posts: 1,850 |
Moin, ausgehend von den Ergebnissen dieses Threads: Reifen für LT 4x4 Hat die Bremach/Scam Fraktion kein Interesse an den Reifen, die als Endergebnis dieser recht langen Diskussion herauskamen ? Gemeint sind Reifen der Dimension 285/75R16 mit Traglastindex 126 (=1700 kg pro Reifen), welche in Deutschland leider nicht vertrieben werden. Die Bündelung der Kaufinteressen könnte Vorteile bei der Beschaffung aus Übersee haben. Gruß Jens
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Das problem dabei werden nach meinem Verständnis eher die passenden Felgen dazu sein, oder?
Marcus
Posts: 424 |
Für den LT 4x4 werden passende Felgen in Kleinserie gefertigt zu einem akzeptablem Preis. Das müsste auch für den Daily möglich sein. Für den Bremach müsste es eigentlich passende Felgen geben. Inzwischen habe ich raus gefunden das Hankook einen neuen AT in der Größe mit Lastindex 127 auf den Markt gebracht hat, Anfrage an Hankook Deutschland bezüglich Lieferbarkeit in Deutschland ist raus.
Low Life is no Life!
Posts: 281 |
Hallo Marcus,
Reifen der Dimension 285/75R16 benötigen eine Felgenbreite von 7,5 bis 9 Zoll. Daher würden sich die vorhandenen Felgen 8x16 von Erich oder Rölli dazu bestens eignen.
Hallo Jens,
die Reifendimension 285/75R16 habe ich schonmal vorgeschlagen hier im Iveco Forum im Zusammenhang mit Bremach. Die Antwort, war relativ einfach, wo ein 255/100R16 passt, und man dafür eine Alternative haben möchte, kommt man mit dem 315/75R16 eben am nächsten. 255/100R16 Durchmesser ca. 936 mm 315/75R16 Durchmesser ca. 878 mm 285/75R16 Durchmesser ca. 833 mm
Gruss Rene_W
Posts: 424 |
Beim LT 4x4 muss man für die 255/100R16 und die 315/75R16 massiv freischneiden und einen Bodylift machen. Bei den 315er hat man bei 4,5 Tonnen Kampfgewicht nur geringe Traglastreserven. Das ist der Vorteil der 285er mit Lastindex 126 (mit 122 bekommt man die in D problemlos), die bieten genügend Reserve.
Posts: 1,850 |
Hallo Marcus, Die Antwort, war relativ einfach, wo ein 255/100R16 passt, und man dafür eine Alternative haben möchte, kommt man mit dem 315/75R16 eben am nächsten. Moin Rene, mit dem Durchmesser kommt man nahe ran, das ist richtig. Nur die max. Traglast der 315/75R16 ist im Vergleich zum 255/100R16 bescheiden. Wer seinen Iveco/Bremach/Scam nur mit maximalen Achslasten bis 2000 kg bewegt, mag da kein Interesse haben. Wenn ich aber Fotos diverser Kofferaufbauten auf dem Bremach/Scam sehe, mag ich nicht so recht an die kleinen Achslasten glauben. Und man muss ja nicht zwangsläufig die Extrem-Version kaufen, die 285/75R16 passen auf den "normalen" Bremach. Damit spart man beim Kauf viel Geld und kann trotzdem tragfähige Reifen montieren, die halbwegs geländegängig sind. Bis jetzt habe ich in der Größe mit LI 126 nur AT-Profile gesehen, keine MT´s. Die meisten fahren aber doch AT und keine MT. Gruß Jens Korrektur: Hankook bietet sowohl AT-Profil (RF 09) als auch MT-Profil (RT 03) mit LI 126 an ! Und beide stehen in diversen online-Reifenshops als verfügbar ! Kosten so um die 130 Euro, also geradezu ein Schnäppchen
Posts: 281 |
Hallo Strumann,
315er haben üblicherweise einen LI 121. 285er haben üblicherweise einen LI 122. Diese zusätzliche Traglastreserve ist aber wohl kaum der Rede wert? 285 er mit LI 126 wären wohl wünschenswert, gibt es von Hankook einen AT und MT. Also eine sehr seltene Sache, Probleme mit der Lieferbarkeit sind nicht ausgeschlossen, Alternativen gibt es nicht wirklich.
Hallo Jens,
bist du sicher, dass du 285/75R16 mit LI 126 gesehen hast? Die sind selten wie ein sechser im Lotto.
Gruss Rene_W
Posts: 1,850 |
bist du sicher, dass du 285/75R16 mit LI 126 gesehen hast? Die sind selten wie ein sechser im Lotto. Gucke mol do ... Reifen Online-shop Ich habe den 6er im Lotto
Posts: 281 |
bist du sicher, dass du 285/75R16 mit LI 126 gesehen hast? Die sind selten wie ein sechser im Lotto. Gucke mol do ... Reifen Online-shop Ich habe den 6er im Lotto  Hallo Jens, ich habe es so verstanden, dass du diese Reifen montiert an einem Fahrzeug gesehen hast. Da ich mich auch für diese Reifendimension interessiert habe, habe ich schon stundenlang gegoogelt und finde natürlich auch die Reifenshops. Ich will Fahrzeuge sehen mit 285/75R16 Reifen und dem LI 126 das meinte ich mit sechser im Lotto. Gruss Rene_W
Posts: 424 |
MT in 285/75R16 mit LI 126 habe ich mehrere gefunden, u.a. von Toyo und Hankook.
Den AT mit LI 126 bekommt wohl noch bei einigen Händlern die ihn auf Lager haben, ansonsten bekommt Hankook Deutschland im Mai wieder eine Lieferung. Ich werde wohl erst einmal den Hankook nehmen und schauen das ich dauerhaft den BFG bekomme.
Danke Jens für den Link zum Händler.
2 members (user108, 1 invisible),
71
Topics44,441
Posts676,135
Members10,134
