Posts: 242 |
du schraubst die hinteren zwei Schrauben raus und klappst die Traverse nach unten? Bekommst du die Traverse dann wieder leicht retour auf Position? ...eigentlich ein gute Idee!
lg, flow
Fliegender Holländer
Posts: 862 |
Gewinde von deinen ablasschraube is M12 x 1,5 (metrisch) Tülle mit Schlauch muss du auch mitbestellen. Das funktinonierts super ohne smutselareien, hoppa altoel mittels schlauch direkt ablassen in alte oelkanister oder colaflasche x 4. Hier ein schones demofilmpchen: http://www.femco.nl/Wim
Posts: 99 |
Eine Ventilschraube für den Ölwechsel habe ich mir bei Förch zusammen mit einer Ablaßkupplung und einem Schlauch (+Achsmanschetten) vor unserem Panamericana-Trip gekauft. Der Förch-Gebietsvertreter ist sogar zu einer Vorführung zu mir als Privatperson nach Hause gekommen, hat die Bestellung aufgenommen und prompt geliefert. Unterwegs in Mexico haben wir vom 40-10W-Globetrotter Walter den Tip von seiner Werkstatt erhalten, die Quertraverse einfach kopfüber einzubauen (4 Schrauben) und schon braucht für den Schlauch keine Ausfräsung mehr gemacht zu werden - es klappt bestens. !!!  Die einfachsten Ideen sind manchmal genial  !!! Gruß Harry
Posts: 862 |
Die Ausfräsung war bei mich nicht notig, aber das mit dem Quertraverse ist sowieso eine gute! Im falle es notig is.
Wim
Posts: 242 |
Die Traverse um zu drehen ist ja wirklich eine Super Idee! Wenn ich mir das Bild anschaue scheint sich das dann perfekt aus zu gehen. Das ist, glaube ich meine Lösung - drehen und Ablaßkupplung. lg, flow
Posts: 262 |
Genial  hier entstehen mal wieder richtig gute Ideen. Zum Förch habe ich Kontakt, ist auch nicht weit von mir. - hab grad mal angerufen: Es gibt nur noch M14 und aufwärts. Oder 1000 Stück M12. Also bleiben noch Wim's Firma (Danke Wim :)) oder die Schweizer (welche mir allerdings auch eine Antwort schuldig geblieben sind). Ich schreibe gleich mal an Femco. Gruß! Flo
Irgendwoher aus dem Westen
Posts: 370 |
Flo/Wim
Last den Preis und model wissen
Posts: 242 |
hab auch noch keine Antworten bekommen  bei Femco gefällt mir FEMCO SPEED-CLICK. lg, flow
Posts: 262 |
Hallo, habe von FEMCO einen Ansprechpartner für D bekommen - und angefragt. Allerdings nur nach dem Standardsystem. Die Antwort steht noch aus. @Flow - Du hast PN. Gruß! Flo
Posts: 99 |
Hallo, im Internet gab es auch noch andere Fabrikate unter Google-Suche " Ventilschraube Ölwechsel " wie z.B. wo Ruko im Bild unter baushop.de draufsteht, in der Beschreibung (Bild anklicken) aber Förch genannt ist. Preise dort: Ventilschraube 16,60 Euro (12*1,5) Ablaß-Kupplung 6,69 Euro Ablaß-Schlauch 1,73 Euro Ähnliche Ruko-Preise auch bei novitec.de Vielleicht haben diese Ruko-Vertragshändler was an Lager?? Die CH-Eidgenossen können auch gut bei Ettco.ch einkaufen, die haben vor zwei Jahren auch einen deutschen Lieferanten gehabt. Dann viel Spaß und saubere Finger beim nächsten Ölwechsel Harry
Topics44,440
Posts676,120
Members10,134
