the one and only Bastlwastl!
Werte Gemeinde,
Hat jemand schon mal die Lager bei einer LiMa des 300 Tdi gewechselt und kann mir sagen, welche man dazu braucht? Sollen ja Standardlager sein... Auf Rainers Seite konnte ichs nicht finden, deshalb frag ich mal hier...
Gruß Alex.
Ich schau dann mal nach.
Heut Abend weißt du mehr.
Gruß Mathias
Mist, hab ich neulich noch gewechselt. Ich schau mal nach und werds nacharbeiten.
Aber denk dran, es gibt zwei verschiedenen Limas! Und praktischerweise in den limas auch noch zwei verschiedene Lager.
Gruß Rainer
Na dann schon mal Danke Vorab! Und Rainer, ja, dann kauf ich einfach alle vier verschiedenen Lager und bin auf der sicheren Seite, und warscheinlich immer noch billiger als beim Insandsetzer... ;-)
Nun, mein Plan ist einfach: Ich krieg ne gebrauchte LiMa von nem anderen Tdi, zum Glück von nem roten 110 Hardtop dessen Fahrer Alex heißt. Da wird sich die LiMa bei mir hoffentlich wohlfühlen... :-))
Der werd ich dann die neuen Lager und neue Kohlen spendieren, und dann einfach am Auto tauschen. Und deshalb kann ich vor dem Kaufen der Lager einfach schaun, für welche Lima die sein sollen. Soweit mein Plan, klingt einfach, oder? ;-))
Gruß Alex.
So nu hab ich nachgegugt
Und den Zettel liegen lassen mad
Vorne bei der Riemenscheibe 6202 bin ich aber net Hundertpro, Hinten habe ich gerade nach vielen Schleifen ein INA BCH 06604. Müßte stimmen. Ist aber aus meiner Fiesta LIMA.
Die sind bis auf einen Versetzten Halter Baugleich siehe Ladekontrolle
Wenn du Zweifel hast nimm doch mal die Lima die du Herrichten willst ausseinander und schau nach. Dann kaufst du die passenden Lager und fertich.
Ach ja das hintere Lager hab ich nur nach Warmmachen rausgekriegt.
Evtl. ist ja auch das was Interesantes, da hab ich auch schon drüber nachgedacht.....100Ampere!
Lichtmaschine 100 Amp.
Gruß Mathias
wickerl
wickerl
Österreich
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,590,894 Hertha`s Pinte
8,126,337 Pier 18
3,860,145 Auf`m Keller
3,798,175 Musik-Empfehlungen
2,821,921 Neue Kfz-Steuer
2,783,462 Alte Möhren ...
1 members (Heinstein), 192 guests, and 0 robots.
jenzz 2
Padane 1
Dietmar300GD
10,148 Registered Users
DaPo 26,704
Ozymandias 16,886
Topics44,474
Posts676,606
Members10,148
