#259934 21/04/2008 18:40
hosenjagender Korbsammler
am wochenende habe ich mal meine achsen auseinander gehabt, brrr sah das darin aus.
irgendwie habe ich gestutzt als ich die hinteren beiden antriebswellen in der hand hatte, eine dick und die andere (die kurze) dünn ?????
wassn das fürn quatsch, wer macht das ?
mein vorbesitzer hat die lange serienwelle gegen eine verstärkte ausgetauscht und die kurze in serie gelassen.
das soll noch einer verstehen.
nun zu meiner frage, wie kann ich die verstärkte welle identifitieren um mir von der gleichen firma ne zweite (die kurze) zu kaufen ?
da steht nichts drauf ?
habe auch leider keine bilder gemacht.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
das sieht man....
dickere wellen würden garnicht mehr durch die achsstümpfe passen.
wahrscheinlich hast du eine dünnere kurze welle?
dickere wellen würden auch nix bringen, weil der durchmesser an der verzahnung bleiben würde (da, wo die wellen immer abdrehen).
kleiner tipp:
die original-wellen sind zwischen den verzahnungen etwas talliert, die aftermarket-wellen haben einen relativ gleichmässigen durchmesser und drehspuren auf der oberfläche.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Ja, sehr aufschlussreiches Keinbild...
aber mal ne Frage... wen juckts wie dick die Wellen sind, solange sie funktionieren? Du hast damit sogar ein bisschen den Torsionsunterschied zwischen langer und kurzer St... Antriebswelle ausgeglichen... smile
Original geschrieben von Selbermacher
kleiner tipp:
das kommt meiner welle sehr nahe, die ist nicht talliert (nur sehr sehr minimal max. 0.5-1 mm) .
danke
gruß rafael
Daurwerber
Daurwerber
wahrscheinlich ist ihm die eine gekracht und er hat nur diese gegen eine verstärkte getauscht
die andere ist jetzt die sollbruch(w/st)elle smile
gruß
Seien wir nicht abergläubisch! Das bringt nur Unglück!
mit aftermarket mein ich die billig-lieferanten, wie britpart/bearmach. deren wellen sind dicker.
Es ist schon ok,
20,878,944 Hertha`s Pinte
8,206,316 Pier 18
3,913,483 Auf`m Keller
3,886,423 Musik-Empfehlungen
2,884,952 Neue Kfz-Steuer
2,867,018 Alte Möhren ...
2 members (WoMoG, 1 invisible), 762 guests, and 0 robots.
10,197 Registered Users
Topics44,522
Posts677,083
Members10,197
