seit heute wackelt bei meinem 460.2 was vorne rechts.
Wenn man das Rad und die Radlager-Fett-Kappe abnimmt, kann man die Bremsscheibe nach links und rechs bewegen (Fahrtrichtung).
Bei der offenen "Fettkappe" sieht man nun, daß nicht etwa das Radlager spiel hat, sondern der ganze Bolzen (ca. 30mm Durchmesser) total wackelt.
Ich bin anschließend im Schneckentempo mit Warnblinker heimgefahren. Hatte schiß, daß mir mein Vorderrad abfällt.
Kennt jemand von euch dieses Verhalten.
Welche Teile brauch ich dafür?
Werd dann morgen mal öffentlich in die Arbeit fahren...
Robert
Wo kein Radlager mehr ist, kann auch keines mehr Spiel haben... wink
Neue Lager sind auf jeden Fall fällig, der Rest hängt davon ab, wie und wo die zerbröselten Teile noch gewütet haben.
also der "Bolzen" zur Bremsscheibe hat kein Spiel. Also würde ich annehmen, daß das "äußere" Radlager noch in Ordnung ist.
Warscheinlich kommt weiter innen nochmal ein Lager?!
Dann ist das wohl das inner Radlager was sich verabschiedet hat?
Ich hab überall in der Nähe des Bremssattels und des Kugelkopfs feine Metallspäne, weil die Bremsscheibe dann immer links und rechts schleift.
Es gibt ein äußeres und ein inneres Lager. So, wie du es beschreibst, sind beide hin.
Nimm die Seite der Achse auseinander, alles Andere ist wie Kaffeesatzlesen... wink
interessant könnte sich der abbau des sattels gestalten, genau an der schraube wo man so bescheiden mit nix rankommt schleift die scheibe an den ersten gewindegängen...
radlager kannste sicherlich beide in teilen aus dem restfett popeln und in die tonne werfen, mit etwas pech ist auch die welle hin.
drück dir mal die daumen das da nur die lager im eimer sind, kosten wohl um die 50€.
grüße
ingo
“Die drei schlimmsten Übel sind: Dummheit, Faulheit und Feigheit.”
Tecumseh, ehem. Häuptling der Shawnee-Indianer
flo
flo
OÖsterreich, Attersee
20,842,670 Hertha`s Pinte
8,195,892 Pier 18
3,905,427 Auf`m Keller
3,874,154 Musik-Empfehlungen
2,873,879 Neue Kfz-Steuer
2,846,808 Alte Möhren ...
0 members (), 600 guests, and 0 robots.
matt67 1
10,192 Registered Users
Topics44,519
Posts677,041
Members10,192
