Page 1 of 3 1 2 3
L
LongJohn
LongJohn
L
Hallo zusammen
Ich habe ein Santana PS10 in dem ein Iveco 2.8 125 PS steckt.
In Marokko ab 1000 Meter und besonders bei ca. 2200 Meter Höhe
geht dem Motor die Luft aus. Es ist bei der letzten Höhe so das
ein Anfahren an leichten Steigungen nicht möglich ist. Mit der
Untersetzung geht es dann.
Auch Zuhause im Flachland muss ich morgens an leichten Steigungen
fast Vollgas geben das es weiter geht. Ist der Luftmengenmesser defekt ?
Kennt jemand dies Verhalten ?
Gruß LongJohn
Lass ihn von IVECO durchchecken, ist am besten, das verhalten ist definitiv nicht normal.
Der Turbodiesel läuft auf jeder Höhe einwandfrei.
Das kann vieles sein.
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Ich kenne das von meinem antiken Nissan 2,7 TD aus dem Terrano, da war der Luftmengenmesser defekt. Am Berg rauf konnten wir einen noch viel antikeren Steyr 680 voller Grundwehrdiener auf der Ladefläche nicht überholen - Mann, war das peinlich! ..... und stinkig ...
Marcus
LongJohn,
Die 2,8 Liter Euro Motoren haben keinen Luftmengenmesser (erst ab Euro4).
Adhoc würde ich sagen, der Motor läuft auf "Notleistung", also nur mit ca. 60%.
Du solltest unbedingt den Fehlerspeicher auslesen.
Leuchtet nach dem Einschalten der der Zündung die orange Diagnoseleuchte (neben den Fahrzeugsicherungen unten am Armaturenbrett ist der Diagnoseschalter mit der Warnleuchte) hell weiter, dann hats bereits was.
mfg, Erich
J
Irgendwoher aus dem Westen
J Offline
Was auch helfen kann ist batterie abkuppeln ( 2-5 Min), damit der Komputer mal wieder geresett wirdt. Hielft oefters bei management problemen.
L
LongJohn
LongJohn
L
Die gelbe Lampe ist beim Anlassen nicht an.
Erst wenn ich den Khopf drücken fängt diese an zu blinken.
Mal 8 mal kurz, und bei nochmaligen drücken 3 mal lang 4 mal kurzes blinken.
Gibt es ein Schlüssel für diesen Morsecode ?
Nächste Woche habe ich ein Termin beim Bosch-Dienst.
Mal sehen ob die was finden bzw. auslesen können.
Noch eine Frage:
Ist der Motor vom PS10 8140.43S ähnlich oder gleich mit dem vom Daily mit 125 PS ?
Oder braucht man keine spez. Software bei Bosch um den Fehlerspeicher auslesen zu können.
Besten Dank und Gruß LongJohn
Long John, gib mir eine e-mail Adresse, damit ich Dir die Fehlerdiagnose zusenden kann.
Zum Auslesen der Fehler brauchst Du beim PS10 keinen externen Diagnosetester, das geht mit dem Blinkcode. Das aber jetzt hier zu erklären wäre zu lang.
Der PS10-Motor ist zwar gleich mit dem des Daily, IVECO kann aber mit dem EASY-Tester beim PS-10 nur den Fehlerspeicher auslesen, nicht das komplette Diagnoseprogramm (mit Simulationen) durchspielen wie z.B. bei Daily, BREMACH und SCAM.
Ob die Bosch-Leute das Auslesen können weiß ich nicht.
Auslesen kannst Du aber per Blinkcode auch selber.
mfg, Erich
L
LongJohn
LongJohn
L
Hallo Erich
NUR ZUR INFO
Die Codes sind folgende
81
17
36
83 wobei dieser und der 81er die übelste sein dürfte
Besten Dank für die PM
Gruß LongJohn
17 (Plausibilität Bremspedal) ist unwichtig hat fast jeder, bedeutet daß irgendwann mal Gas und Bremse gleichzeitig betätigt wurde.
36 ist ein "Systemfehler" den jeder PS10 hat. Liegt an der Schaltung der Flammstartanlage
bei 81 und 83 wirds interessanter:
Da wäre jetzt wichtig zu wissen obs ein "Aussetzender" oder ein "Vorhandener" Fehler ist, bzw. ob zum Zeitpunkt der Leistungsreduktion die Anzeige blinkt.
Wenn die Anzeige blinkt z.B. bei Steigungen blinkt, dann hats ein echtes Problem.
Fehler 83 "Druckregler, kein Signal" wird relativ häufig abgespeichert, da reicht eine minimale "Fehlmessung" und der Fehler wird im Fehlerspeicher abgelegt.
Fehler 81 ist selten, da könnte schon mehr dahinter stecken.
Defekt am Druckregler
Injektor mit zu hoher Rücklaufmenge
Das alles führt zu einer Leistungsreduktion
Tritt der eine schlagartige Leistungsreduktion auf, oder ist das Auto grundsätzlich lahm ?
Das würde auf einen hängenden Druckregler hindeuten, bedingt durch Korrosion, das hatte ich beim PS10 schon 2-3 mal.
Aber mal ne andere Frage: Fährst Du einen Zusatzchip ?
Mit freundlichen Grüßen, Erich
L
LongJohn
LongJohn
L
Hallo Erich
Ein Zusatzchip hab ich nicht aber bei max. 120 KM wünsch ich mir den
manchmal. Oder wie schnell ist ein PS10 mit Aufstelldach? Also
das Auto hat eine Gesamthöhe von 2200 mm. Siehe
http://www.dieter-ahlers.de/
Auf der Hinreise nach Marokko war in Spanien bei Gegenwind bei 110 KM/H Schluss.
Einmal musste ich in Marokko morgens von einem Campingplatz eine Rampe
hochfahren. Die war ca. 10Meter lang und hatte ein Winkel von 30 Grad.
Ich bin diese Rampe (mit kaltem Motor ) nicht hochgekommen.
Also das Auto ist Grundsätzlich lahm. Bisher hab ich die fehlende
Endgeschwindigkeit auf das Aufstelldach geführt.
Das Problem in den Bergen hatte ich schon 2006 in Marokko.
Mfg LongJohn
Page 1 of 3 1 2 3
Y61_Patrol
Y61_Patrol
Westfalen
20,503,208 Hertha`s Pinte
8,084,002 Pier 18
3,834,041 Auf`m Keller
3,770,959 Musik-Empfehlungen
2,790,200 Neue Kfz-Steuer
2,751,102 Alte Möhren ...
1 members (G den Weg), 371 guests, and 0 robots.
DaPo 7
fezzy 2
Wölflein
10,140 Registered Users
DaPo 26,687
Ozymandias 16,866
Topics44,460
Posts676,411
Members10,140
