#26033 02/03/2005 18:47
Hallo Daniel
Ich stelle hier eine Frage für einen Freund.
Er hat sich zwei Unimogachsen gekauft die er an sein Fahrzeug anbringen will.
Die Hinterachse hat auf dem Typschild folgende Angabe : HU2/CS-3.0
Ich hoffe du kannst damit etwas anfangen, wir fragen uns nämlich WIE Mercedes an dieser Achse die Federspeicherzylinder anbaut und welchen Typ (Knorr Nummer) sie verwenden.
Eine EX Bild davon wäre super.
Desweiteren wüsste er gerne welche Schmiermittel in diese Achse gehören und in welchen Abständen sie gewechselt werden sollen.
Ausserdem sagt er er hätte an den Vorgelegen jeweils 3 Ölablassschrauben, kann das sein oder ist bloss eine von den dreien zum Ablassen nötig.
Vielen Dank schon im voraus für dein Hilfe.
PS: In welchem Mog wurde diese Achse eigentlich verbaut?
Ozymandias #26034 02/03/2005 21:30
Hallo Daniel
Die Achse müßte aus einem U408 sein (z.B. U90, die Baureihe mit der asymetrischen Haube und dem 290er Motor).
Ganz einfach: garnicht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Die Feststellbremse bei dieser Achse funktioniert per Seilzug, der Zylinder sitzt irgendwo am Rahmen...
Knorr-Nummer habe ich nicht, wenn dann nur die MB-Teilenummer. Es gibt zwei Ausführungen, alt und neu:
Von DEN Achsen habe ich keine Unterlagen, aber ich gehe davon aus, daß sie dasselbe bekommen wie die anderen Unimogachsen:
gemäß Werkstatthandbuch Hypoidöl SAE90
Wdchselinterwall: ???
Jetzt wechseln, und erst mal die nächsten Jahre fahren... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Hmm, gute Frage, normalerweise sollte eine reichen. Aber wie gesagt, zu DEN Achsen habe ich keine Unterlagen.
Ich würde mal bei Mercedes nach ´ner Anleitung vom U90 fragen...
Ozymandias #26035 03/03/2005 12:10
Kettenmo-G-fahrer
Kettenmo-G-fahrer
Hallo Daniel
Hi Ozy!
Ich würde sagen
1. die Oberste ist die Füllschraube
2. die mittler die Kontrollschraube
3. die unterste die Ablassschraube
G-rüsse aus Österreich
Hubsi
Ozymandias #26036 03/03/2005 19:12
bei Bedarf kann ich dir was faxen zu den Axen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Meld dich dann bitte per PN bei mir-falls ich es hier verpenne
Hartwig #26037 03/03/2005 19:42
Hallo Daniel
Vielen Dank erstmal für die prompte Antwort.
Die natürlich prompt zu weiteren Fragen führt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Wenn ich mir die Bilder betrachte sieht das so aus das Unimog da Kolbenzylinder verwendet anstelle der heutzutage üblichen Membranzylinder.
Kann das sein und wenn ja wiso? Ist der Hub (80 mm) beim Membranzylinder zu gering für die Mogbremse.
Mercedesnummer vom Zylinder (beide) wäre hochwillkommen (zu Vergleichszwecken), gerne noch mit der Nummer von dem Bowdenzug, den brauchen wir nämlich.
Die Halterung für den Zylinder müssen wir eh anfertigen inklusive dem Rest der Anlage. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ist ein spannendes Projekt.
@Hubsi
Vielen Dank für die Info, bis dato kannte ich nur Systeme mit 2 Löchern, Einfüll und Kontrollschraube war stets ein Teil.
Ozymandias #26038 03/03/2005 21:44
Duro Spezi
Duro Spezi
M Offline
Hallo Ozy
Schrauben gibt es am Unimogvorgelege Gehäuse viele. Aber es gibt nur eine Öleinfüll-, Ölstandskontroll-Verschlußschraube und eine Ölablaß-Verschlußschraube. Die beiden oberen sind sowieso auf einer Höhe. Das zu verwendende Öl ist wie schon erwähnt SAE 90 und im Winter SAE 75. Letzteres macht aber kaum einer.
Viel Spaß beim Bauen
Gruß manix
Ozymandias #26039 03/03/2005 23:57
Naja, zunächst mal sagen die Zeichnungen im EPC nicht immer viel aus...
Was für Zylinder das sind, kann ich nicht sagen (kenne die vom U408 überhaupt nicht, und meine habe ich auch noch nie zerlegt, aber anhand der Bauform könnten das in der Tat Kolbenzylinder sein).
Ursache? Keine Ahnung, aber ich könnte mir vorstellen, daß der Hub in der Tat sonst zu klein wäre, schließlich braucht die Scheibenbremse ordentlich Druck...
Bowdenzüge:
A 408 420 06 85 (li+re, länge unbekannt) (für langen Radstand)
A 408 420 01 85 (li, 1345mm) (für kurzen Radstand)
A 408 420 05 85 (re, 995mm) (für kurzen Radstand)
A 013 420 10 18 (obere Zeichnung)
A 009 420 93 18 (untere Zeichnung)
Die A 009 420 93 18 ist u.A. auch als Federspeicherzylinder am U435 verbaut. Hier allerdings ersetzt durch A 009 420 69 18 (Graubremse). Alternativ A 009 420 40 18 (Wabco). Keine Ahnung, warum der Zylinder beim U408 nicht ersetzt wurde. Ist wohl noch keinem aufgefallen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
DaPo #26040 04/03/2005 19:32
Super, vielen Dank auch, du bist doch der Beste, mit etwas Glück kannst du das Resultat an der AA bewundern, aber wie gesagt, es geht nicht um meinen Bremach.
Obwohl es durchaus reizvoll wäre wenn es so wäre. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" />
Ozymandias #26041 05/03/2005 09:28
Ick laß´ mich überraschen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Anja
Anja
am Al[f]ter der Welt
20,823,724 Hertha`s Pinte
8,193,149 Pier 18
3,901,850 Auf`m Keller
3,871,025 Musik-Empfehlungen
2,870,241 Neue Kfz-Steuer
2,844,645 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 521 guests, and 0 robots.
DaPo 6
matt67 1
alenario, ChrisPatrolGR, GruenwiederwaldG, Haiti, hpb-340, ranx, Rudolf
garghimanshu0857, Jojo8818, weinfurtner, feri, Kristian
10,189 Registered Users
Topics44,517
Posts677,035
Members10,189
