Posts: 1 |
Hallo,hab schon ein bisschen in diesem forum rumgestöbert.Hab da ein Problem,hm,eigentlich ja mein Dad-stolzer und doch etwas verzweifelter Ländy-Besitzer. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" />[pollstart] [polltitle=betreffend Geräusche...] Der macht nämlich auch komische Geräusche: 1) ein schabendes Geräusch,vorne rechts,vor allem bei leichter rechts-Lenkung und niedrigen Temperaturen,welches aber nach gewisser Fahrdauer verschwindet. 2) ein Surren. Tritt erst auf,wenn man nach dem Starten den Gang einlegt und die Kupplung kommen läßt. Mein Dad vermutet eventuell das Ausrücklager oder Synkronring. Jemand hier,der mir da vielleicht etwas rat geben kann? [color:"blue"] [/color] <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" />
Posts: 142 |
Hallo Tochter des Verteidigers!
ALLE Landys machen surrende Geräusche. Ständig. Überall. Spass beiseite... Wenn man den Gang eingelegt hat und es surrt dann was, isses bestimmt nicht der Synchronring. Und das Ausrücklager macht, wenn es denn Geräusche macht, diese solange man die Kupplung drückt, nicht erst beim kommen lassen. Wir brauchen da noch etwas mehr Background.....wann genau surrt es, und wie hört es sich an....beim TD5 surrt der Ölfilter, manchmal surren die Differentiale, das Getriebe kann surren, Bienen surren..neee, das war summen, sorry. Also, bitte so exakt wie möglich. Geräusche sind nämlich im Auto die Töchter des Orakels: Vermutungen, Beschwörungen, Gebete und Flüche und am Ende wars doch was anderes...
Grüssle
Frank <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
In Guten wie in Schlechten Dingen--denk stets an Götz von Berlichingen
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 230 |
Hallo Defendertochter! Erstmal willkommen...
zu 1 kann ich Dir nichts sagen ohne es erlebt zu haben. Da werden Dir sicher noch welche hier was sagen können. Zu 2: Hat jeder sagen wir mal 2ter Defender. Ja es ist das Ausrücklager, hatte das Geräusch von Anfang an... Mit 150.000km mußte ich alles zerlegen weil das Schwungrad gebrochen war - die Kupplung und das Ausrücklager waren abgesehen von normalen Verschleiß völlig in Ordnung.
Abgesehen davon gibt ein Defender je nach Tagesform und Lust und Laune tausenderlei verschiedene Geräusche von sich...
Grüße Ernst
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Posts: 2,256 |
moin.. 1) ein schabendes Geräusch,vorne rechts,vor allem bei leichter rechts-Lenkung und niedrigen Temperaturen,welches aber nach gewisser Fahrdauer verschwindet. schon mal den oelstand im achsschenkelgehaeuse ueberprueft ???... eventuell laufen die homokineten trocken inspektion... ? hat nix zu sagen... der td% eines kumpels war bis 70tkm in der lr-werkstatt, nach der ersten eigenen inspektion waren wir entsetzt, achsschenkelgeaheuse trocken, einige stopfen, wie getriebe und verteilgetriebe definitiv nie geoeffnet... verklagen sollt man diese a...loecher
munter bleiben Andy
Pata
Puerto Natales, Patagonien, Chile
1 members (Peter25),
1,054
Topics44,486
Posts676,732
Members10,153
