hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
am wochenende habe ich mal meine achsen auseinander gehabt, brrr sah das darin aus.
irgendwie habe ich gestutzt als ich die hinteren beiden antriebswellen in der hand hatte, eine dick und die andere (die kurze) dünn ?????
wassn das fürn quatsch, wer macht das ?
mein vorbesitzer hat die lange serienwelle gegen eine verstärkte ausgetauscht und die kurze in serie gelassen.
das soll noch einer verstehen.
nun zu meiner frage, wie kann ich die verstärkte welle identifitieren um mir von der gleichen firma ne zweite (die kurze) zu kaufen ?
da steht nichts drauf ?
habe auch leider keine bilder gemacht.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
habe auch leider keine bilder gemacht. das sieht man....
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
dickere wellen würden garnicht mehr durch die achsstümpfe passen. wahrscheinlich hast du eine dünnere kurze welle?
dickere wellen würden auch nix bringen, weil der durchmesser an der verzahnung bleiben würde (da, wo die wellen immer abdrehen).
kleiner tipp:
die original-wellen sind zwischen den verzahnungen etwas talliert, die aftermarket-wellen haben einen relativ gleichmässigen durchmesser und drehspuren auf der oberfläche.
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Ja, sehr aufschlussreiches Keinbild... aber mal ne Frage... wen juckts wie dick die Wellen sind, solange sie funktionieren? Du hast damit sogar ein bisschen den Torsionsunterschied zwischen langer und kurzer St... Antriebswelle ausgeglichen...
Posts: 5,682 |
kleiner tipp:
die original-wellen sind zwischen den verzahnungen etwas talliert, die aftermarket-wellen haben einen relativ gleichmässigen durchmesser und drehspuren auf der oberfläche. das kommt meiner welle sehr nahe, die ist nicht talliert (nur sehr sehr minimal max. 0.5-1 mm) . danke gruß rafael
Daurwerber
Daurwerber
Posts: 112 |
wassn das fürn quatsch, wer macht das ? wahrscheinlich ist ihm die eine gekracht und er hat nur diese gegen eine verstärkte getauscht die andere ist jetzt die sollbruch(w/st)elle  gruß
Seien wir nicht abergläubisch! Das bringt nur Unglück!
mit aftermarket mein ich die billig-lieferanten, wie britpart/bearmach. deren wellen sind dicker.
1 members (marcus),
893
Topics44,522
Posts677,082
Members10,197
