Page 2 of 3 1 2 3
G Offline
Hallo an alle,
es kommen keine Tipps mehr wie ich das Problem lösen kann.
Ich werden den G in eine Werkstatt bringen müssen.
Wer kennt eine Werkstatt im Rhein-Main Gebiet die mit der Elektronik des G 500 Erfahrung haben und das Problem lösen können. Muß nicht unbedingt eine MB Werkstatt sein.
Ich habe mein 2. Elektronik Problem auch noch nicht gelöst.
http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/ubb/showflat/Main/19788/Number/249819#Post249819
Für alle Antworten Danke im Voraus
G fahren ist schöner als gelaufen :-))
. . . ich würde in eine MB-Werkstatt fahren, der bei mir (und wahrscheinlich auch bei Dir, unter dem Vorbehalt der Ferndiagnose) defekte Sensor / Geber (wie auch immer) war zumindest hier in Dortmund schnell verfügbar. Die Reparatur benötigte inklusive Abschleppen nur wenige Stunden an einem Sonntag.
Bei Elektronikproblemen würde ich immer zuerst zum Vertragshändler, dann vielleicht zu einem Boschdienst fahren, eine "freie" Werkstatt dürfte in aller Regel mit recht (fahrzeug-) spezifischen Problemen überfordert sein.
Beste Grüße
Wolfgang
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
@GFahrer
Werkstatt ?? Rhein-Main ???
---> DB Offenbach. Laß nur Herrn Schmaus dran.
Christian
Alternativ:
DB Darmstadt---> Herr Hofmann (fährt selber G)
mein Favoit: ----> DB NL Mannheim, Herr Willer (Spezialist für Elektronik Probleme)
Eisbaer
Hallo Gfahrer,
kommt denn noch ein Schaltkommando an dem Stellmotor am VG an.
Sende mir doch sonst mal eine eMail, dann kann ich Dir noch Bilder
senden, welches Teil ich meine.
Gruß Tiger463
hallo gfahrer,
hatte dasselbe problem. ersteinmal versuchen das steuergerät vom vtg stromlos zu machen und dann zu schauen ob es funzt, falls nicht kommen 3 fehlerquellen in frage sensor vtg stellung, steuergerät...oder...das wars bei mir.....der stellmotor....
solche probleme zu diagnostizieren ist am einfachsten mit dem lappi vom vertragshändler, also als erstes dort hin. ist keine grosse sache aber teuer so ein stellmotor...und ein ganz schönes gefrickel bis der drinne is ;-)
greez femo
www.g500.ch
G Offline
Hallo an alle zur Info
heute habe ich den G durch die gelben Engel in die Werkstatt meines Vertrauens (nicht DB) gebracht.
Star Diagnose angeschlossen und VG Daten überprüft.
Meldung (sinngemäß) Weg des Stellmotors nicht korrekt zu lang.
Durch mehrere Programmierungen hat der Stellmotor seinen Weg wieder erkannt.
Jetzt fährt er wieder und ich muss nicht mehr scheiben. Nach Rücksprache mit der Werkstatt werde ich den Stellmotor aus Sicherheitsgründen erneuern.
Da ich noch ein 2. Elektronik Problem habe http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/ubb/showflat/Main/19788/Number/249819#Post249819
steht er noch in der Werkstatt. Jetzt werde ich das 2 Problem mit dieser Werkstatt lösen.
Ich hoffe dann wenn alle Probleme beseitigt sind, daß ich mit meinem G 500 V8 richtig spaß haben werde.
Danke an alle für euere Tipps
G rüße vom Gfahrer
T Offline
Habe interesse am alten Stellmotor
Schicke ne PM
MfG Werner
G Offline
[font:Arial]Fährt ab und zu nicht
Aus dem Grund habe ich heute meinen G 500 an Star-Diagnose angeschlossen. Ich hatte in der letzten Zeit 3 mal keinen Kraftschluß im Verteilergetriebe und die Anzeige im Kombiinstrument zeigte kein High und Low an. Durch mehrmaliges Schalten High/Low und neu starten habe ich in wieder zu fahren bewegt teilweise nur mit der Untersetzung.
Übrigens laut Bedinungsanleitung soll die Schaltung High/Low immer Wahlhebelstellung N und bei rollendem Fahrzeug erfolgen.
Fehlermeldung aus Star-Diagnosen
EGS - Elektronische Getriebesteuerung
P240D 44: CAN: Verteilergetriebestellung (von VG) Signal nicht vorhanden
P2315 Eine oder mehrere Botschaften vom Steuergerät A1 (Kombiinstrument) sind auf dem CAN-Bus nicht verfügbar. (CAN-Timeout-Fehler)
VG - Verteilergetriebe
P 2111 Das CAN-Signal vom Steuergerät N15/3 (Steuergerät EGS) ist fehlerhaft
P2220 Die Versorungsspannung des Steuergeäts ist zu gering.(Unterspannung)
P2114 Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät N73 (Steuergrät EZG) ist gestört.
P2211 Das Bauteil W46/2 (Stellmotor Verteilergetriebe) oder die Zuleitung ist defekt (Pin 4)
Dieser Stellmotor ist neu wurde vor ca. 1000km erneuert. Der alte wahr vermutlich OK.
P2213 Das Signal vom Bauteil Richtungssensor ist unplausibel.
Jetzt werde ich das Steuergerät Verteilergetriebe noch erneuern.
Steuergerät aktuell verbaut 463 545 08 32
Als Abhilfe wird vorgeschlagen. VS-Steuergerät 463 545 21 32 genannt
Laut telefonischer Auskunft von meinem Sternehändler gibt es für den G 500 Typ 463 ab MOPF 12.2000
insgesamt 3 ersetzte Steuergeräte.
463 545 27 32
463 545 25 32
463 545 21 32
aber welches das richtige ist konnte er mir nicht sagen.
Kann mir jemand weiterhelfen welches Steuergerät das richtige für meine G 500 ist.
G rüße an alle
Spanngurt-Paranoiker
Habt Ihr alle schon mal über den Kauf eines Defenders nachgedacht? stupid
Dann habt Ihr solche Sorgen nicht mehr..... sofa
- music is the best -
Page 2 of 3 1 2 3
landschrabbler
landschrabbler
Toulouse
20,887,708 Hertha`s Pinte
8,208,225 Pier 18
3,914,392 Auf`m Keller
3,888,434 Musik-Empfehlungen
2,887,409 Neue Kfz-Steuer
2,869,108 Alte Möhren ...
3 members (XT350TT, user108, Gsemmel), 1,046 guests, and 0 robots.
MausGrau, gramusel, stevenjoness2, dawood.kort, valerileroi
10,198 Registered Users
Topics44,522
Posts677,087
Members10,198
