Posts: 136 |
Meine Sorgen haben nach über 2 Wochen noch kein Ende gefunden. (300 GE 11/91) Nachdem ich hier Alter Thread schon mein eigentliches Problem geschildert hatte, erfuhr ich heute von der Mercedes Werkstatt nach langer Suche ( Pumpenmembran, Mengenteiler, Warmlaufregler, Lamdasonde, Punpe ) dass offensichtlich das Zündsteuergerät defekt ist. Neupreis bei MB 1.600 Euro. Jetzt schaue ich erst einmal in der Bucht ob es dort etwas günstiger geht, oder hat jemand von euch noch eines abzugeben ? Irgenwie habe ich aber trotzdem das Gefühl, das die Sache damit nicht ausgestanden ist. Selbst bei g-links.de findet man nichts zu dem Thema. G-ruß latos
Posts: 1,000 |
Hallo Latos, auch mal hier schauen: www.mbatc.deDort verkauft Daimler Altteile aus "recycelten" Fahrzeugen, 2. Wahl etc. inkl. Garantie. Bei einem Steuergerät nicht zu verachten... Viel Erfolg, Gruß
Gerhard
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
na dann komm mal nach Dortmund zum Stammtisch und dann bring ich Dir ein funktionierendes Zündsteuergerät vom 300GE mit. Hab auch noch ein Steuergerät KE-Ketronik zum Testen...
mfg Klaus
Posts: 136 |
Danke für die Einladung. Habe nun schon eins hier über das Forum bekommen. Jetzt hoffe ich, dass es auch die Ursache war, sonst geht das Ratespiel von MB weiter.
Zu dem Stammtisch würde ich davon ab auch so gerne mal kommen, wenn ER wieder läuft.
G-ruß
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
na das Forum lief halt nicht....
Posts: 136 |
Es war tatsächlich das Zundschaltgerät. Wagen springt wieder problemlos an und läuft durch. Das besondere ist, dass er nun auch beim Kaltstart sofort anspringt und nicht erst nach vielen Umdrehungen wie oft beim M103 wohl üblich.
Dank viermalvier(da werden Sie geholfen)bin ich auch kurzfristig an ein gebrauchtes aber einwandfreies Zündschaltgerät gekommen.
G-ruß
latos
Posts: 26,733 Likes: 209
Posts: 26,733 Likes: 209 |
Schön, daß auch Rückmeldungen kommen, wenn etwas geklappt hat ![[Linked Image]](http://www.viermalvier.de/ubb_portal/images/icons/default/thumbs_up.gif)
1 members (And16),
384
Topics44,526
Posts677,096
Members10,202
