#26102 02/03/2005 22:13
träger Lüstling
träger Lüstling
Hab jetzt das Diff raus. Ich hab den eindruck, da fehlt was.
Wofür ist das gut?:
Sind diese Macken bedenklich? Sind wahrscheinlich von den Trümmern der zerlegten Zahnräder verursacht.
Wenn ich das VTG raus habe, gibts wieder Bilder.
Kini
ich habe den eindruck du brauchst ein neues :-)
grüße
frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka
Motoren und
Getriebeinstandsetzung
45279 Essen
Germanys Next Top Mechanic
Jauw kini,
bau mal das andere aus und vergleiche, da fehlt wirklich was. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
ja da fehlen zwei kleine Zahnräder. Die Reste müssten noch irgendwo unten im Diff. Gehäuse rumliegen. Das Diff. ist, meiner Meinung nach komplett Schrott - auch das Tellerrad. Tellerrad und Pinion werden, soweit ich mich erinnern kann, nur zusammen verkauft => Pininon auch Schrott <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />. Einzig das Gehäuse könnte ggf. weiter verwendet werden (ist allerdings praktisch wertlos ohne Inhalt).
Wie es die zwei kleinen Zahnräder so akkurat von der Welle runter geschafft haben ist mir rätselhaft. Kontrollier´ mal die Axialsicherung der Welle welche da die kleinen Zahnräder halten sollte.
Die Klaue in dem Bild von dir arretiert den Korb mit dem die Lager vom Diff. eingestellt werden. Du kannst die ruhig abmachen - da ist nichts mehr zu retten.
Gruß,
Jo.
Jung, dynamisch, erfolgreich?
-> Ihr Demotivationstrainer hilft!
on her majesty´s service
jo, schmeiss weg.
gebrauchtes gefällig? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gelbfüßler
Gelbfüßler
@Kini
sach ma, wie schafft man denn sowas <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
cu
Teutates
ohne kompromittierenden Titel
kini, sag mal.
hat da der vorbesitzer die kaputten ritzel rausgemacht und dafür die diffsperre rein damit die kiste läuft oder wie??
sehr mysteriös...
gruss und tiefstes beileid
josh
die kleinen planetenräder fatzen schon mal gerne weg.
ist eine der typischen schwachstellen an diesen diffs.
passiert im laufe der jahre hin und wieder.
war ja auch kein neuwagen, gell?
träger Lüstling
träger Lüstling
Ne, neu isser nicht, sind aber erst 160 tjm drauf. Ich fürchte, daß sich der Simmerring vom Kardaneingang verabschiedet hat. Da war nämlich kein Öl mehr drin. Obwohl ich da regelmäßig reingeschaut habe.
Ich verbuchs halt unter "Macken, die ein LR halt hat"
Kini
landyteamcom
landyteamcom
Hamburg
20,403,149 Hertha`s Pinte
8,045,439 Pier 18
3,809,408 Auf`m Keller
3,743,860 Musik-Empfehlungen
2,766,194 Neue Kfz-Steuer
2,720,089 Alte Möhren ...
1 members (DaPo), 1,105 guests, and 0 robots.
10,126 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,796
Topics44,432
Posts676,013
Members10,126
