Page 1 of 3 1 2 3
#261031 28/04/2008 12:41
Liebe Leute!
Mein "großer Grüner" (110 Tdi Bj.98) macht (wieder einmal) Probleme: Alarmanlage seit Jahren nicht benutzt, Autobatterie voll, ich will starten wie immer, aber es tut sich genau NICHTS! Zündung aus, an,... etc., nach ca. 10x versuchen springt er an wie immer. Das macht er heute schon ein paar Mal.
Meine Frage: Liegt das am Starter an sich, an dem Transponder (Schlüsselanhänger, kl. Batterie drin?), an der (ewig nicht mehr aktivierten) Alarmanlage/Wegfahrsperre oder gar am Zündschloß (Kontrollampen gehen aber an)?
PS: Alarmanlage (1x/3x blinken lässt sich übrigens mit dem Handsender schalten!
Wer kennt das Problem vielleicht? Ich wäre sehr dankbar für Tips, um Fehler möglichst auszugrenzen!
Liebe Grüße, Wolfgang
Was heisst denn "völlig tot"? Leuchten die Kontrollampen? Geht der Anlasser und er springt nicht an? Oder was?
Gruß Rainer
Alle Lampen leuchten, wie immer, allerdings tut sich nachher NICHTS mehr beim drehen/starten des Schlüssels. Und so ca. nach 10 Versuchen ist alles (meistens) wieder ganz normal, er springt an wie immer (oder ich probiers in 1 Std. wieder). Bis zum nächsten Versager... das blöde ist, du kannst dich nicht drauf verlassen, ob du jetzt wegfahren kannst oder nicht!
Gruß Wolfi
Homo Stupidus
Homo Stupidus
schlüssel mal 10sec auf "Start" halten.
klickt das starterrelais?
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Hab ich auch schon probiert: entweder er springt sofort an wie immer, oder aber auch nach 1 min Halten nicht und schweigt dazu. Irgendwann nach x-Mal Zündung an/aus springt er oft an als wäre nix gewesen, oder aber erst auch beim nächsten Versuch 1 Std später. Wenn er einmal läuft, ist er übrigens noch nie unbeabsichtigt ausgegangen.
Starterrelais ist ein guter Tip! Könnte das manchmal völlig normal funktionieren und manchmal gar nicht? Oder sollte man da vorher "komische" Geräusche des Starters hören? Wenn er anspringt, klingt alles wie immer, ganz normal, auch das Startergeräusch.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
zündschloß platt
Aber alle Kontrollleuchten gehen beim Drehen des Schüssels jedesmal an und aus so wie sie sollten!
Oder die WFS.
Macht die WFS so wie beim Disco auch, den Anlasser platt?
Wenn ja, dann WFS kaputt, siehe hier:
http://www.rainer4x4.de/discozentralver.htm
und hier:
http://www.rainer4x4.de/wfs-weg.htm
Gruß Rainer
Page 1 of 3 1 2 3
Flashman
Flashman
Klein Bonum
20,897,795 Hertha`s Pinte
8,209,567 Pier 18
3,915,042 Auf`m Keller
3,890,490 Musik-Empfehlungen
2,889,015 Neue Kfz-Steuer
2,871,424 Alte Möhren ...
0 members (), 1,249 guests, and 0 robots.
Christiane
10,200 Registered Users
Topics44,523
Posts677,089
Members10,200
