WIM Offline OP
Fliegender Holländer
Der 25A sicherung <img src="http://www.vierma...ooya003.gif" alt="" /> von der innerraumventilator brent nie durch, er versmelts immer wie ein kase! Verbrauchen die ventilatoren wirklich sofiel strom? Oder ist das nur meine?
Der sicherung kanst du finden separat rechts in die sicherungskasten.
Grus,
Wim
das sieht aber nicht nach zu hohem Strom aus, sondern nach Kontaktproblemen. Das könnte entweder der Sicherungshalter selbst sein( da sind so Federn drin, welche die Sicherung in dem Halter festklemmen und für guten Kontakt sorgen, vielleicht ist davon eine defekt), oder die Leitungsanschlüsse an den Sicherungshalter.
Vergleiche doch mal die Kraft, mit der du die Sicherung eindrücken mußt, mit anderen Sicherungen, wenn das bei dieser viel leichter geht, ist da was mit diesen Federn.
Gruß Frank
... alles deutsche Eiche!
WIM Offline OP
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />Frank <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Es waren die federen von der Sicherungshalter!
Grusse,
Wim
Um einen etwas älteren Beitrag nach vorne zu holen !
Die Absicherung für den Innenraumventilator ist eine Schwachstelle im Sicherungskasten ( Bei 35S13V BJ 2001 bereits von mir umgebaut)und ich nehme an das es beim Vorgängermodell und auch Nachfolger Probleme gibt. Technischer Hintergrund: Die Sicherung hat 30A zu und Ableitung sind auch 4mm², jedoch die Kontakte überstehen einen Dauerstrom von immerhin 28A bei Stufe 4 über längere Zeit nicht. (Stauwärme und Kontaktflächen zu gering) Lösung: Zu- u. Ableitung aus dem Sicherungkasten herausgelöst, verlängert und mit einem verstäkten Sicherungssockel versehen, welcher idealer Weise außerhalb des Sicherungskastens leigt um ggf.ohne großen Aufwand getauscht werden zu können.
mit lieben Grüßen vom Wörthersee
Stefan
Ex-Bremach-Fahrer
cross
cross
Weserbergland
20,084,456 Hertha`s Pinte
7,928,956 Pier 18
3,739,402 Auf`m Keller
3,661,372 Musik-Empfehlungen
2,702,440 Neue Kfz-Steuer
2,645,687 Alte Möhren ...
Posts675,900
