Posts: 60 |
Hi! Ich habe heute meine neuen 255/85-16er MT von BF Goodrich auf meinem 130er Defender montiert. Hat da jemand einen Tipp wie ich die vorne kollisionsärmer machen kann? Die Reifen "schubbern" innen bei vollem Lenkeinschlag. Muss ich jetzt Distanzen fahren oder den Lenkeinschlag begrenzen? Und wenn ja, wie geht das genau und kann ich dann noch wie gehabt in 8-12 Zügen auf einer 10m breiten Straße wenden???? Bernd
Posts: 95 |
Moin, ja Du musst den Lenkeinschlag begrenzen und ja dies vergrössert den Wendekreis, anstatt 12 brauchst Du dann gefühlte 16 Züge um zu wenden. Distanzscheiben helfen, trotzdem muss der Lenkeinschag begrenzt werden, ich hatte zuerst 33 mm Distanzen drin und hab dann auch 255/85 auf Wolf Felge gewechselt und trotzdem hat der Reifen geschubbert.
Da sind an jeder Seite der Vorderachse jeweils eine Schraube dessen Kopf gegen den bweglichen lenkbaren Teil der VA stößt und damit den Anschlag bildet, ist glaub ich 19 oder 17 Schlüsselweite (um 5 Uhr früh geh ich nicht raus ;-) Die Schraube drehts Du weiter raus
Posts: 60 |
Hm, muss ich nochmal nachhaken: Sind das die die Schrauben "vor" der Radnabe, die dann auf jeweils den Lenkanschlag, also das schubbern an der gegenüberliegenden Seite verhindern??? Die sind gekontert, ja?
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
Burgerman
Burgerman
Eingestellt werden die Schrauben im Werk anscheinend Pi X Dicken Daumen  Als ich meine Einstellung mit den Grösseren Rädern überprüft habe konnte ich die Schrauben sogar noch etwas weiter Reindrehen und der Wenderadius war kleiner wie vorher
Posts: 10,176 Likes: 89
Posts: 10,176 Likes: 89 |
Eingestellt werden die Schrauben im Werk anscheinend Pi X Dicken Daumen  Als ich meine Einstellung mit den Grösseren Rädern überprüft habe konnte ich die Schrauben sogar noch etwas weiter Reindrehen und der Wenderadius war kleiner wie vorher  Wenns jetzt schon schubbert, dann kann er nichts mehr "reindrehen"
Burgerman
Burgerman
Wenns jetzt schon schubbert, dann kann er nichts mehr "reindrehen"  Nö  Wollte auch nur meine Verwunderung mitteilen wie das ab Werk eingestellt ist.
1 members (Reiner.B),
1,497
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
