#260793 25/04/2008 23:24
Hi! Ich habe heute meine neuen 255/85-16er MT von BF Goodrich auf meinem 130er Defender montiert. Hat da jemand einen Tipp wie ich die vorne kollisionsärmer machen kann? Die Reifen "schubbern" innen bei vollem Lenkeinschlag. Muss ich jetzt Distanzen fahren oder den Lenkeinschlag begrenzen? Und wenn ja, wie geht das genau und kann ich dann noch wie gehabt in 8-12 Zügen auf einer 10m breiten Straße wenden???? Bernd
13072 #260794 26/04/2008 03:14
ja Du musst den Lenkeinschlag begrenzen und ja dies vergrössert den Wendekreis, anstatt 12 brauchst Du dann gefühlte 16 Züge um zu wenden.
Distanzscheiben helfen, trotzdem muss der Lenkeinschag begrenzt werden, ich hatte zuerst 33 mm Distanzen drin und hab dann auch 255/85 auf Wolf Felge gewechselt und trotzdem hat der Reifen geschubbert.
Da sind an jeder Seite der Vorderachse jeweils eine Schraube dessen Kopf gegen den bweglichen lenkbaren Teil der VA stößt und damit den Anschlag bildet, ist glaub ich 19 oder 17 Schlüsselweite (um 5 Uhr früh geh ich nicht raus ;-) Die Schraube drehts Du weiter raus
Hm, muss ich nochmal nachhaken: Sind das die die Schrauben "vor" der Radnabe, die dann auf jeweils den Lenkanschlag, also das schubbern an der gegenüberliegenden Seite verhindern??? Die sind gekontert, ja?
13072 #261516 01/05/2008 06:44
on her majesty´s service
ja, korrekt.
B
Burgerman
Burgerman
B
Eingestellt werden die Schrauben im Werk anscheinend Pi X Dicken Daumen smile
Als ich meine Einstellung mit den Grösseren Rädern überprüft habe konnte ich die Schrauben sogar noch etwas weiter Reindrehen und der Wenderadius war kleiner wie vorher laugh
#261523 01/05/2008 07:48
Wenns jetzt schon schubbert, dann kann er nichts mehr "reindrehen" confused
Gruß Rainer
B
Burgerman
Burgerman
B
Nö wink
Wollte auch nur meine Verwunderung mitteilen wie das ab Werk eingestellt ist.
20,896,301 Hertha`s Pinte
8,209,492 Pier 18
3,914,996 Auf`m Keller
3,890,342 Musik-Empfehlungen
2,888,931 Neue Kfz-Steuer
2,871,279 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 1,251 guests, and 0 robots.
Christiane
10,200 Registered Users
Topics44,523
Posts677,089
Members10,200
