Rating: 1
Page 1 of 4 1 2 3 4
Na subba, draussen frierts wie bär und natürlich muss genau jetzt diese blöde L-förmige dichtung zwischen block und nebenaggregatträger das siffen anfangen (motor 300tdi).. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-yuk.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> ...
auf den ersten blick scheint das so richtig viel schrauberei zu sein <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> .. muss wohl alles aussenrum weg.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> und das bei der scheiss kälte <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />...... hats schonmal einer von euch gemacht? wie lang habts ihr denn gebraucht? irgendwelche besonderen schwierigkeiten zu erwarten??
danke schomal und servela
suni
Kuppenbremser
Kuppenbremser
moin...
habs im herbst gemacht, da wars ein wenig waermer <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
probleme gibts keine... wenn du einen gekroepften maulschluessel fuer die viscoscheibe hast, ist der rest ein kinderspiel.. wenn du denn luefter drin laesst ist es ziemlich eng
lima und servopumpe, brauchst du nicht komplett zu entfernen... die koennen so liegen bleiben
denk dran, dass die wapu mit rausmuss, denn da sind zwei(?) schrauben, die wapu und nebenagregattraeger zusammen halten-> neue wapudichtung
zur zeit kann ich keine genauen angaben machen, weil ich das ganze mit <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> verbunden hab... war aber mit sicherheit im bereich von 3-4 stunden... wobei das reinigen der dichtflaechen wie immer am meisten zeit in anspruch nimmt...
"edit"...gerade noch`n bild gefunden
munter bleiben
Andy
ohne kompromittierenden Titel
hola!
bei entsprechenden temperaturen geht das auch schneller...ich brauch ne stunde ohne<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />...hier fehlt ein kaffee-smilie...
ich empfehle dir nimm dirko-rot für die dichtfläche, auch für den wasserpumpendeckel!!
nimm keine neue dichtung, der müll ist wieder so schnell undicht, da kannste drauf warten.
ich hatte das gleiche thema vor glaub 2 jahren, habs mit dirko gemacht, ist dicht wie meine oma.
gruss
josh
Kuppenbremser
Kuppenbremser
... ist dicht wie meine oma...
... na wollen wir mal hoffen, das es dichter ist, als meine oma <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
... aber vishnu hat recht, dirko rot ersetzt so ziemlich jede dichtung am landy...
munter bleiben
Andy
...meine oma geht an die 90 und ist ziemlich dicht, auch ohne dirko!
gruss
josh
He Josh, welche Drogen nimmt Deine Oma denn? Damit ich weiß was mir mit 90 noch so bekommt! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Keine Lust auf Singnatur!
na das hört sich doch schonmal zuversichtlich an :-)
@l_andy: hast du vielleicht nochn bild von der rückseite des waputrägers?
@vishnu: 1 std <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> *respekt* ..dieser leckere spanische espresso muss ja wirklich flügel..*ähh* flinke hände verleihen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> ..*auchhabenwill*
werde wohl eher die 4 std anpeilen ... mit entsprechenden aufwärmphasen zwischendurch <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
... aber dann geh ich nachher erstmal dirko rot kaufen :-)) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Kuppenbremser
Kuppenbremser
...sorry, leider nicht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
... aber stoeber mal bei rainer4x4 auf der seite ... sollte mich wundern, wenn der nicht irgendwas dokumentiert hat...
munter bleiben
Andy
...gründe eine grossfamilie, die hält dich auf trapp! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
meine oma ist allerdings erst mit über 80 das erste mal in ihrem leben in einem lr mitgefahren... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
@sunilus
das mit dem dirko wirst du nicht bereuen.
die stelle zwischen dem agregatträger und dem block ist ne kritische stelle.
ist schon ein fettes schweres ding was da auf der winzigen dichtung sitzt, früher oder später wird da jeder tdi undicht, und die originaldichtung kannste in der pfeife rauchen.
dirko drauf, gar nicht warten, gleich draufschrauben, den wapu-deckel auch und die kiste nen tag oder auch 2 bei den temp. stehen lassen, gut iss...
gruss
josh
*schwarzwerbung für dirko mach*
@l_andy: jupp beim rainer habsch schon geguckt...bilder leider auch nur von vorne ...
ach ja, so nebenbei... kühlwasserablassen... wo am besten?
und ... bei der gelegenheit kann ich gleich den schlauch von der servopumpe tauschen.. da siffts nämlich auch raus... hat jemand die abmessungen parat, damit ich den schonmal besorgen kann?
@l_andy, vishnu: danke schonmal für die tipps <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Page 1 of 4 1 2 3 4
DISCO_ARINGAU
DISCO_ARINGAU
SÜD-NIEDERSACHSEN im ARINGAU
20,356,284 Hertha`s Pinte
8,025,830 Pier 18
3,788,625 Auf`m Keller
3,728,583 Musik-Empfehlungen
2,752,832 Neue Kfz-Steuer
2,710,976 Alte Möhren ...
0 members (), 395 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
10,116 Registered Users
DaPo 26,646
Ozymandias 16,756
Topics44,416
Posts675,762
Members10,116
