Seite 2 von 2 1 2
Ich glaube halt nicht recht, dass sich
einfach schwarze kunststoffleitungen in schlaufen über das dach
in irgendeiner Form effizient (!) in eine Hauswarmwasser-Anlage einbinden lassen.
Dazu braucht´s eine intelligente Steuerung (Durchflussgeschwindigkeit, Zu- und Abschaltung), eine nicht zu kleine Umwälzpumpe (Stromverbrauch!) und neben anderen zig Millionen Kleinigkeiten (Frostschutz, Material, Befestigung, bauliche Optik, Verbindungsleitungen, Isolierung) noch einen schick dimensionierten Puffer.
Hausheizung ist was anderes als einen Außenpool auf Trinktemperatur bringen, da tun´s tatsächlich ein paar Schläuche auf dem Blechdach.
M.E. geht da nix an fertigen oder selbstgebauten Kollektor-Modulen vorbei, schon da gibt´s das Material nicht geschenkt und bei der Steuerung wird´s richtig tricky und teuer.
on her majesty´s service
hach,
seid ihr alle kompliziert heute.
vorhanden ist alles, was für eine brauchwassersolaranlage benötigt wird,
außer den kollektoren.
leitungen unter dach, stromversorgung, 300 liter hochkessel, hydraulische
weiche, alles da und dran. frostschutz ist kein problem, kann man schliesslich
kaufen.
die anlage ist zur solarunterstützung konzipiert, sprich der untere wärmetauscher
im hochkessel macht solar, oberer tauscher heizt bei bedarf die therme mit.
was die steuerung angeht:
temp kollektor ausgang größer temp kessel = pumpe an (bzw ventil auf).
temp kollektor ausgang kleiner temp kessel = pumpe aus (ventil zu).
dabei dachte ich an ein 3-wege-ventil, wo quasi das dachwasser
in die runde gepumpt wird, wenn zu kalt. ausgleichsgefäß
dran, wegen ausdehnung.
wenn temp im dachwasser zu hoch, pumpe stopp.
ist jetzt nicht sooo kompliziert.
was die rechnung angeht:
wir verbrauchen (2 personen) im jahr 800 kubikmeter gas.
wir heizen und kochen damit.
bei einer recht optimistisch betrachteten ausbeute von etwa 40% sprechen wir
von 320 kubik gas, das entspricht einem derzeitigen geldwert von ca.
210 euro pro jahr. (aufgrundet)
bei einem angedachten kostenaufwand von 3-4000 euro (je nach anbieter)
bin ich 15-20 jahre dabei, ohne dass ich einen cent gespart hätte.
ich ignorier jetzt mal die kosten fürs geld und die steigenden gaspreise.
komme ich mit, sagen wir mal 1000 euro hin, siehts schon freundlicher aus.
fördermittel gibts hier keine. wenn jemand doch weiss, wo ich welche bekomme,
nur raus mit der sprache.
baden-württemberg, bodenseeregion.
Original geschrieben von rovervirus
hach,
Nö, aber mit drei Schläuche aufs Dach schmeißen funktioniert es eben nicht.
Wozu dann irgendwelcher Aufwand? Kauf Dir für die 200 Eier Brennholz und freu Dich am flackern.
hab ich schon...
Dann bau Dir ´nen Pool.
Da geht das.
Ranziger Pandaputzer
Ich hab gerade 2 meiner 5 Solarpaneele verkauft.
Da wir angebaut haben war die Dachfläche nach Süden zu klein geworden. Das waren Flachkollektoren mit 2,35x1 m Fläche.
Ein anderes Problem beim Eigenbau mit Kunststoffrohren könnte das Überhitzen sein: Ich habe im Sommer schonmal 240°C auf dem Dach wenn sich die Pumpe bei 80°C Speichertemperatur.
Gruß,
Michael
PS: Die beiden Kollektoren beheizen jetzt einen Koi-Teich. Ich denke ich werde da mal angeln gehen....
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
H
H
Brauchbare differenzreglungen bekommt man für100€
Hochwertige solarplatten (2,55qm) für ca.500€ pro stk.
Aufdachhalterunen in edelstahl/Alu für ca.250€
das funktioniert dann zu wenigsten gescheit und hält auch noch ein paar jährjen.
die sonne schreibt dann auch keine rechnung mehr.
hach,
´Ne Heizung wird heutzutage eben auch nicht überschlägig geschätzt gebaut, sondern berechnet und bei der Installation ein hydraulischer Abgleich durchgeführt und die Heizkurve eingepegelt und...und...
Hört sich doch schon mal gut an.
Bereits hier streiten sich die gelehrten, ob ein Pufferspeicher ein Schichtenspeicher (oder so ähnlich) sein muss, oder ob die thermische Schichtung der Physik ausreicht...
Liest sich wie Schichtenspeicher..
was die steuerung angeht:...
Ich war 1989 auf Kreta in Urlaub. Die haben ihr Warmwasser in verzinkten 150 l Boilern, die unverkleidet auf dem Hausdach standen gemacht... Nachts wurde eben kalt geduscht...
Gemäß deiner Beschreibung scheint bereits einiges vorhanden. Schwarzes PE-Rohr gibt es günstig bei den Stadtwerken.... Und wenn du basteln willst... sollte sich der Aufwand für PE-Rohr, Pumpe, Temperaturfühler, Relais, Glykol auf 3-400,-€ begrenzen lassen.
Ach ja: Förderprogramme gibt es nicht nur vom Land, sondern auch vom Bund
Brennholz zu vermieten
für 20-30 Hochsommertage im Jahr könnte das gehen*, den Rest der Zeit verbraucht die Solarpumpe nur Strom.
@Rovervirus,
Wie groß ist denn der Bedarf !
2 Personen ? mehr ?
Von Herbst bis Frühjahr bringt dir so eine Anlage nix. Außer der Täglichen Kontrolle.
Mit eines der wichtigsten Sachen ist die Isolierung, nicht nur bei Solar.
PS: auch wenn du Glasscheiben über die Schwarzen Rohre legst :-)
* selbst die Klimaerwärmung wird es nicht schaffen die nächsten Jahre mehr schönere Tage für so eine "Anlage" zu zaubern, schade auch !
Wo wir uns doch schon wieder auf die nächste Eiszeit zubewegen...
ranx2
also gut, kauf ich eben nochmal ein paar meter holz
und such mir ein anderes projekt.
Seite 2 von 2 1 2
Vespapx
Vespapx
Hohenschäftlarn
20,244,029 Hertha`s Pinte
7,979,403 Pier 18
3,762,910 Auf`m Keller
3,695,556 Musik-Empfehlungen
2,728,353 Neue Kfz-Steuer
2,682,430 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 271 guests, and 0 robots.
GFN 2
Matti 2
RobertL
DaPo 26,632
Themen44,382
Posts675,451
