Seite 2 von 5 1 2 3 4 5
ich hätte hier ein paar Flammglühkerzen rumliegen. Ich würds gerne mal antesten, habe dabei aber irgendwie Angst um mein Haupthaar <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />.
Der Sauerstoffverbrauch ist wohl zu vernachlässigen, die Flammen werden auf jeden Fall mit "angesaugt", um gut funktionieren zu können.
Viele Grüße
Michael
Nach meinem Wissensstand muß man nur Vorglühen, wenn die Kompression der angesaugten Luft nicht für die Zündtemperatur ausreicht. (die genaue Temp. ist mir leider nicht bekannt) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Deswegen laufen die Diesel mit geringer Kompression nicht mehr im tiefsten Winter an.
Da bei den Vorkammermotoren dies nur langsam geschieht glüht man vor und erzeugt Start-/ Zündhilfe. Je mehr Wärme im Brennraum vorliegt, desto wärmer auch das kompremierte Gas vor Einspritzung des Kraftstoffs, der Motor verbrennt dann weicher - er nagelt /raucht nicht so. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
meic, der vom schrauben nie genug bekommt
Natürlich gibt es Dieselmotoren , die ohne Vorglühanlage gebaut werden , z.b. wie Monny schon geschrieben hat .
.....aber diese sind ind der Regel mit einer Flammstartanlage oder ähnlichem ausgerüstet . Der OM 352 und derivate , haben eine Kaltstartpumpe montiert (siehe unimog) .
Flammstartanlagen arbeiten so , wie sie eben heißen . Sie erhitzen durch verbrennen von Diesel die Ansaugluft , damit die komprimierte Luft im Zylinder die Zündtemperatur vom Diesel erreichen kann .
@Michael , versuche es doch einmal , ich kenne da einen guten Friseur , der biegt (fast) alles wieder hin .
Oliver
Das Wort "Vegetarier" ist indianischen Ursprungs , es Bedeutet :"der,der ohne Beute von der Jagd kommt"
Hi Oli,
Hat er auch was gegen Ergrauung und Geheimratsecken?
Aber komm mir nicht mit Rest-Haare-färben und Glatze bemalen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Natürlich hat er was dagegen . .........................................................................................................................eine Flammstartanlage <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Oliver
Germanys Next Top Mechanic
Wenn der Heissluftföhn groß genug ist, ansonsten empfehle ich ein Permanent Make-up oder aber einige Microcrafts bei Cityhairweaving. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Was ist denn das??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Micha
Geht nett - gibts nett
dabei handelt es sich um nichts anderes , als eine Handpumpe , die bei betätigung etwas Startpilot in den Ansaugtrakt spritzt.
Oliver
Deutz Motore für Baumaschinen. Nix Vorglühanlage oder sonstige Hilfsmittel. Springen auch bei -35°C noch an. Vorausgesetzt man hatt genügend Benzin dem Diesel beigemischt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />.
Oliver
Danke schön, ohne euch würde ich noch dumm sterben. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Micha
Michael_B
Michael_B
Köln
20,250,211 Hertha`s Pinte
7,981,339 Pier 18
3,764,330 Auf`m Keller
3,696,958 Musik-Empfehlungen
2,731,317 Neue Kfz-Steuer
2,684,153 Alte Möhren ...
2 members (Dani92, 1 unsichtbar), 231 guests, and 0 robots.
Mickey 65C15, Oachkatzl
Themen44,384
Posts675,497
