Posts: 3,277 |
wenn du dir ein fahrzeug aus der schweiz kaufst, musst du auch noch mit dem zoll+Mwst rechnen. Es sei denn, das fahrzeug ist EUROPÄISCHER abstammung und wird sozusagen wieder re-importiert in die EU. um die zollkosten zu sparen, musst du dir bei der IHK ein EU1-Formular besorgen, es vom Händler und vom Zoll abzeichnen lassen.
Viel Erfolg! Grüße, Christoph
Posts: 9,676 |
wenn du dir ein fahrzeug aus der schweiz kaufst, musst du auch noch mit dem zoll+Mwst rechnen. Es sei denn, das fahrzeug ist EUROPÄISCHER abstammung und wird sozusagen wieder re-importiert in die EU. Genau deshalb fragte ich explizit nach den in Graz gefertigten Modellen Wenn die auch in der Schweiz über den offiziellen Handel gelaufen sind, gelten die ja entsprechend als EU-Fahrzeuge.
Posts: 1,082 |
Wenn der Hobel nicht zu teuer werden sollte, bis 6000,--€ reicht die Ursprungserklärung auf der Rechnung, der Wortlaut sollte beachtet sprich wiedergegeben werden. Ursprungserkärung bei (2) würde dann Europäische Gemeinschaft reinkommen.
Posts: 3,890 |
Gibt es so eine Re-Import Klausel nur für die Schweiz oder auch andere Nicht-EU Länder?
Carsten ;-)
Posts: 1,082 |
Carsten ;-) für alle Länder mit denen die Europäische gemeinschaft ein Präferenzabkommen abgeschlossen hat. Land im Feld linke Seite eingeben
Posts: 9,676 |
Carsten ;-) für alle Länder mit denen die Europäische gemeinschaft ein Präferenzabkommen abgeschlossen hat. Land im Feld linke Seite eingebenDas kapiert doch kein Normalsterblicher  Neben der Schweiz jedenfalls definitiv noch die drei anderen EFTA-Staaten. Nachdem Island und Liechtenstein als Fahrzeugmarkt eher beschränkt und Norwegen ziemlich weit weg ist, bleibt für die Südgermanen eigentlich nur die Schweiz.
Posts: 1,082 |
[quote=ariane44]Gibt es so eine Re-Import Klausel nur für die Schweiz oder auch andere Nicht-EU Länder?
Carsten ;-) für alle Länder mit denen die Europäische gemeinschaft ein Präferenzabkommen abgeschlossen hat. Land im Feld linke Seite eingebenDas kapiert doch kein Normalsterblicher  Neben der Schweiz jedenfalls definitiv noch die drei anderen EFTA-Staaten. Nachdem Island und Liechtenstein als Fahrzeugmarkt eher beschränkt und Norwegen ziemlich weit weg ist, bleibt für die Südgermanen eigentlich nur die Schweiz. [/quote] mein Chef, der Peer, meint das kapieren die Normalsterblichen sonst würde das ja nicht auf unserer Homepage stehen
Posts: 9,676 |
Dein Scheff, der Peer, der hat aber einen etwas fiesen Humor
Jägerin des verlorenen Ohms
Posts: 3,005 |
Noch was wenn Du ein Auto aus der Schweiz mit MFK kaufst kannst Du wirklich davon ausgehen das es in Ordnung ist, nicht so wie beim Deutschen TÜV.. Die Autos werden total auf den Kopf gestellt.
Viel Erfolg
Grüße hexchen
Gummistiefelfetischist
Posts: 3,209 |
Was aber ned heissen soll, daß die helvetische MFK in Germanien anerkannt wird. Zum TÜV wirst Du wohl noch müssen.
Frag den Händeler genau, ob er Dir den Wagen ohne helvetische MWSt verkauft oder wie Du diese zurückbekommst. Am germanischen Zoll wird die dt. MWSt. abkassiert, ggf. wird die MWSt. Auch auf den allenfalls zu entrichtenden Zoll kassiert. So lief´s zumindest in der Gegenrichtung: Zoll (nach Gewicht) + MWSt (X % von Kaufpreis + Zoll) = zu entrichtende Abgaben.
Viele Gluck!
Themen44,617
Posts675,987
