Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
wie sieht das eigentlich aus mit dem gewicht? aluriffel ist ja einiges schwerer als normale aluplatten. ist es nicht durch die stege auch stabiler? ich würde mir gerne ein aufstelldach basteln das begehbar ist, da ich nicht auch noch einen dachträger montieren möchte und doch hin und wieder ein paar kleinigkeiten für oben habe.
ps: mir ist klar das man dann das dach nur noch schwer oder gar nicht mehr hoch bekommt.
Kuppenbremser
Kuppenbremser
moin...
sowas in der art ???
... ist zugegebenermassen nicht sehr huebsch, relativ schwer...was aber die beiden daempfer beim aufstellen kompensieren, mit dachlasten ab 50 kg haelt das dach auch nicht mehr von allein oben... aber fuer ein paar sandbleche, oder als aussichtspunkt fuer bis zu 3 personen kein problem.
munter bleiben
Andy
Kuppenbremser
Kuppenbremser
so siehts offen aus
munter bleiben
Andy
ohne kompromittierenden Titel
...mir gefällt's!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
ich will mir auch noch aus aluriffel ein aufstelldach basteln, allerdings mit ner grundplatte, 2,20 m x 1,4 m, und das ganze kommt dann bei bedarf auf die dachterasse.
oben drauf stell ich mir ne reling vor mit zurrpunkten für kleingedöns und ne alukiste.
gruss
josh
Gasfeder mit 100 Kilo.
Einfach nicht mehr als leeres Dach + Du. Sonst brauchst du nä Rätsche.
Geil ist natürlich Pneumatischer Zylinder mit 12V Kompressor aussem Baumarkt für €19.90 <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" /> das ist dann Show
Hallo L andy,
wie sieht das mit dem Dach eigentlich so bei extremen Verschränkngen im gelände aus.
Das original Dach ist ja dann weg. Hast Du einen Rahmen innen drin ?
Ich könnte mir vorstellen, das sich das hinten angeschlagene Dach dann vorne nach der Seite verschiebt, da das Riffel durch die Kantung doch sicher sehr steif ist ?
Da gehört eigentlich ein Rahmen drunter !
Kuppenbremser
Kuppenbremser
moin...
nene das originaldach ist noch drauf, es ist im prinzip nur ne aluschale, die auf dem originaldach aufliegt, vorne zwei reimoscheren und zwei gasdruckdaempfer.
das dach, ist hinten zwischen der letzten querstrebe und dem ende ausgeschnitten.... um das gefaelle im vorderen bereich des daches auszugleichen, ist ein duenne multiplexplatte auf dem dach fixiert...liegeflaeche 200x125 cm
vorteil dieser konstruktion, man kann das dach innerhalb weniger stunden auf ein anderes auto bauen
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> aluriffelplatten sind nicht gross genug, um das ganze aus einer platte zu kanten, man muss schweissen !!!
... kann bei bedarf noch mal ein paar fotos des daches machen
munter bleiben
Andy
moin,
150zig geht in der Breite nicht ? oder ?
ranx2
hi,
riffelblech bis 3000x1500 mm gibts z.b. hier
gruß
alles bleibt wie immer - nur schlimmer!
landi
landi
Görwihl/Strittmatt Süd Schwarzwald
20,166,569 Hertha`s Pinte
7,954,590 Pier 18
3,750,930 Auf`m Keller
3,680,159 Musik-Empfehlungen
2,713,426 Neue Kfz-Steuer
2,663,119 Alte Möhren ...
3 members (w460, XT350TT, 1 unsichtbar), 310 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,979
