Unter einem guten Stern
n´Abend.
Nachdem ich gestern auf dem Weg zum Land Rover Händler hier in Würzburg einen kompletten Leistungsverlust (nach kurzem Abstellen beim Media Markt) hatte und er erst mit Hilfe von Alfred Heßdörfer wieder ansprang (Diagnose/Vermutung: Luftpolster) hab ich heute das Problem gehabt das er beim Beschleunigen plötzlich "stockt" und gar nichts mehr kommt. Muss dann vom Gas gehen und nochmal vorsichtig weiter beschleunigen.
Es passiert nur bei Vollgas. Nach dem Abstellen springt er erstmal nicht mehr an, nach ca. 4-5 Minuten aber wieder einwandfrei.
Ich hab in der letzten Woche lediglich das Magnet-Abschaltventil gewechselt weil das alte nicht mehr schaltete.
Leitungen sitzen alle gut und am Motor kommt ordentlich Diesel an, das haben wir gestern zusammen ausprobiert um die Luft rauszubekommen.
Wer hätte nun eine Idee, wonach ich morgen mal schauen könnte?
Kann es mit dem Luftmengenmesser zu tun haben?
Thanx,
Oily
Suche: alte Reiseberichte * Jules Verne Ausgaben * GARMIN GPSMAP 2110 * RD418HD & E120 * WARN 8274
K Offline
frag mal burgerman der hatte ein ähnliches problem
Die gute Seele
Die gute Seele
Klausi - wir haben einen TD5 - Oily einen TDI = annerer Motor wink
G-aby
burgerfrau
463.204
the one and only Bastlwastl!
Oily, ist das ABschaltventil neu was Du da eingebaut hast? Bau es zur Kontrolle mal ganz ab, machs auf und nimm die Feder raus, der Stift sollte dann nicht mehr schließen. Den Wagen kann man dann nur noch mit abwürgen aus machen, aber zur Fehlersuche sollte es ja so gehen. Probefahrt = OK? Dann ists wohl Dein Ventil. Wenn das nix bringt, dann wird es doch an der Spritzufuhr liegen, (Filter dicht?) oder Du hast evtl. etwas Dreck ins System gekriegt beim Basteln, kann das sein?
Viel Erfolg!
Gruß Alex.
Luftmengenmesser kann nicht . Luftfilter dicht kann sein , Luftschläuche innen aufgelöst kann sein , dadurch kann der Innenteil des Luftschlauches nach Innen klappen und die Luftzufuhr dicht machen.Dieselfilter kann verdreckt sein . Vorförderpumpe kann hängen .Luftschlauch vom Turbolader zur Spritzversteller kann undicht sein ....ect,ect,ect...........
Wenn dir das nochmal passiert , dann schaue bitte doch mal , ob der Karren beim beschleunigen abnormal schwarz raucht . Dann kann es eigendlich nur an der Lufversorgung des Motors liegen. Falls der Karren keine Rauchzeichen gibt , kannst du davon ausgehen , daß es an der Dieselversorgung liegt.
Oliver
Das Wort "Vegetarier" ist indianischen Ursprungs , es Bedeutet :"der,der ohne Beute von der Jagd kommt"
on her majesty´s service
kann auch ganz banal ein wackler an der stromversorgung fürs abschaltventil
sein.
hast du eine wfs verbaut? die zickt gerne mal rum.
fehlersuche wie von stielzchen beschrieben hilft.
luftmengen/massen messer hats beim tdi nicht. kann also auch nicht
kaputt gehen. :cool2:
Na denn,
das mit dem Luftmengenmesser kam von ...nee, ich sags lieber nicht... oh wei...
Derzeit läuft er ganz gut. Hab bis eben gebaut und fahr nun eh zu ner Probefahrt. Mal sehen.
Nach den Schläuchen schau ich morgen mal.
So long,
Oily
G Bolle
G Bolle
Rheinland Pfalz
20,464,488 Hertha`s Pinte
8,069,142 Pier 18
3,825,559 Auf`m Keller
3,758,438 Musik-Empfehlungen
2,780,611 Neue Kfz-Steuer
2,734,089 Alte Möhren ...
0 members (), 446 guests, and 0 robots.
Dbrick 1
olli73 1
Datburki, JanFerry
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,825
Topics44,449
Posts676,219
Members10,135
