Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Direkteinspritzer sollen ohne Vorglühanlage auskommen, da der Kompressionsdruck die Luft weit genug erhitzt. Vorkammermmotoren brauchen die Vorglühanlage, da die Vorkammer der Luft zuviel Wärme entzieht...
Ist aus einer alten Offroadzeitschrift. Habe sie gerade nicht zur Hand, aber vor kurzem drinne rumgeblättert...
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Bei "meinem" neuen Atego kann ich nicht vorglühen, auch eine Gedenksekunde ist nicht zu finden. Schlüssel drehen und die Kiste rennt....naja, unter -5°C torkelt er über den Highway <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Posts: 10,120 Likes: 66
Posts: 10,120 Likes: 66 |
[color:"blue"] eine Flammstartanlage [/color] Ne Flammstartanlage ist schon was tolles.....: ......am Lanz Bulldog <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Hier der kleine Einzylinder mit 11L Hubraum <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 1,562 |
Wie ist das denn bei den kleinen Dieselmotörchen, die z.B. in Rüttelplatten verbaut sind, die kann man doch auch nicht vorglühen, oder? Die haben aber oft nur ne Handkurbel zum Starten. Kann man die Dinger jetzt nur bei mehr als 35°C in Betrieb nehmen ?
Gruß Henning
Posts: 8,340 Likes: 229
Posts: 8,340 Likes: 229 |
Wie ist das denn bei den kleinen Dieselmotörchen, die z.B. in Rüttelplatten verbaut sind, die kann man doch auch nicht vorglühen, oder? Die haben aber oft nur ne Handkurbel zum Starten. Kann man die Dinger jetzt nur bei mehr als 35°C in Betrieb nehmen ? An meinem Dieselmotorrad (mit Pumpenstationärdiesel) wird in den Brennraum Öl eingefüllt=höhere Verdichtung=Kiste läuft. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Gruß Hartwig
Posts: 670 |
Bei dem Hatz-Motor in meinem Bagger, 3-Zylinder, Typ 3L30, ist die Vorglühanlage nur als Sonderausstattung erhältlich, da ein Vorglühen laut Bedienungsanleitung erst ab -10 bis -15° erforderlich ist. Bei den momentanen Temperaturen springt er beim ersten Schlüsseldreh an.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" />
Viele G-rüße Matthias
Posts: 1,562 |
[An meinem Dieselmotorrad (mit Pumpenstationärdiesel) wird in den Brennraum Öl eingefüllt=höhere Verdichtung=Kiste läuft. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Gruß Hartwig Enfield ??? "Royal Enfield -- Made like a gun, runs like a bullet"
Gruß Henning
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
@Henning,
dafür haben diue kleinen Motoren einen Dekompressionshebel...
Drücken, drehen wie wild und Hebel loslassen... armer Kerl der auf einmal Kompression kurbeln muß <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Wie ist das denn bei den kleinen Dieselmotörchen, die z.B. in Rüttelplatten verbaut sind, die kann man doch auch nicht vorglühen, oder? Die haben aber oft nur ne Handkurbel zum Starten. Kann man die Dinger jetzt nur bei mehr als 35°C in Betrieb nehmen ? Für schwere Fälle gibt es Lunten die man in den Brennraum steckt. Ist ne super Sache. Braucht man ber nur bei wirklich extremer Kälte. Unsere Platten springen auch bei -15°C noch an.
Posts: 1,562 |
Gorli @Henning,
Drücken, drehen wie wild und Hebel loslassen... armer Kerl der auf einmal Kompression kurbeln muß <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Jens Für schwere Fälle gibt es Lunten die man in den Brennraum steckt. Ist ne super Sache. Braucht man ber nur bei wirklich extremer Kälte. Unsere Platten springen auch bei -15°C noch an. Vielen Dank für die Info, man lernt halt nie aus. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Gruß Henning
1 members (1 invisible),
449
Topics44,421
Posts675,826
Members10,119
