Page 3 of 5 1 2 3 4 5
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
Direkteinspritzer sollen ohne Vorglühanlage auskommen, da der Kompressionsdruck die Luft weit genug erhitzt.
Vorkammermmotoren brauchen die Vorglühanlage, da die Vorkammer der Luft zuviel Wärme entzieht...
Ist aus einer alten Offroadzeitschrift. Habe sie gerade nicht zur Hand, aber vor kurzem drinne rumgeblättert...
Bei "meinem" neuen Atego kann ich nicht vorglühen, auch eine Gedenksekunde ist nicht zu finden. Schlüssel drehen und die Kiste rennt....naja, unter -5°C torkelt er über den Highway <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
[color:"blue"] eine Flammstartanlage [/color]
Ne Flammstartanlage ist schon was tolles.....:
......am Lanz Bulldog <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Hier der kleine Einzylinder mit 11L Hubraum <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruß Rainer
Wie ist das denn bei den kleinen Dieselmotörchen, die z.B.
in Rüttelplatten verbaut sind, die kann man doch auch nicht
vorglühen, oder? Die haben aber oft nur ne Handkurbel zum
Starten. Kann man die Dinger jetzt nur bei mehr als 35°C
in Betrieb nehmen ?
Gruß Henning
in Betrieb nehmen ?
An meinem Dieselmotorrad (mit Pumpenstationärdiesel) wird in den Brennraum Öl eingefüllt=höhere Verdichtung=Kiste läuft. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Gruß Hartwig
Bei dem Hatz-Motor in meinem Bagger, 3-Zylinder, Typ 3L30, ist die Vorglühanlage nur als Sonderausstattung erhältlich, da ein Vorglühen laut Bedienungsanleitung erst ab -10 bis -15° erforderlich ist. Bei den momentanen Temperaturen springt er beim ersten Schlüsseldreh an.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" />
Viele G-rüße
Matthias
[An meinem Dieselmotorrad (mit Pumpenstationärdiesel) wird in den Brennraum Öl eingefüllt=höhere Verdichtung=Kiste läuft. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Gruß Hartwig
Enfield ???
"Royal Enfield -- Made like a gun, runs like a bullet"
Gruß Henning
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
@Henning,
dafür haben diue kleinen Motoren einen Dekompressionshebel...
Drücken, drehen wie wild und Hebel loslassen... armer Kerl der auf einmal Kompression kurbeln muß <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
in Betrieb nehmen ?
Für schwere Fälle gibt es Lunten die man in den Brennraum steckt. Ist ne super Sache. Braucht man ber nur bei wirklich extremer Kälte. Unsere Platten springen auch bei -15°C noch an.
Gorli
@Henning,
Jens
Vielen Dank für die Info, man lernt halt nie aus. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Gruß Henning
Camper
Camper
Duisburg
20,369,921 Hertha`s Pinte
8,031,416 Pier 18
3,793,536 Auf`m Keller
3,737,122 Musik-Empfehlungen
2,756,694 Neue Kfz-Steuer
2,714,761 Alte Möhren ...
0 members (), 460 guests, and 0 robots.
10,119 Registered Users
DaPo 26,649
Ozymandias 16,765
Topics44,421
Posts675,826
Members10,119
