Posts: 998 |
ich hätte hier ein paar Flammglühkerzen rumliegen. Ich würds gerne mal antesten, habe dabei aber irgendwie Angst um mein Haupthaar <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />.
Der Sauerstoffverbrauch ist wohl zu vernachlässigen, die Flammen werden auf jeden Fall mit "angesaugt", um gut funktionieren zu können.
Viele Grüße
Michael
Posts: 110 |
Nach meinem Wissensstand muß man nur Vorglühen, wenn die Kompression der angesaugten Luft nicht für die Zündtemperatur ausreicht. (die genaue Temp. ist mir leider nicht bekannt) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Deswegen laufen die Diesel mit geringer Kompression nicht mehr im tiefsten Winter an. Da bei den Vorkammermotoren dies nur langsam geschieht glüht man vor und erzeugt Start-/ Zündhilfe. Je mehr Wärme im Brennraum vorliegt, desto wärmer auch das kompremierte Gas vor Einspritzung des Kraftstoffs, der Motor verbrennt dann weicher - er nagelt /raucht nicht so. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
meic, der vom schrauben nie genug bekommt
Posts: 522 |
Natürlich gibt es Dieselmotoren , die ohne Vorglühanlage gebaut werden , z.b. wie Monny schon geschrieben hat . .....aber diese sind ind der Regel mit einer Flammstartanlage oder ähnlichem ausgerüstet . Der OM 352 und derivate , haben eine Kaltstartpumpe montiert (siehe unimog) . Flammstartanlagen arbeiten so , wie sie eben heißen . Sie erhitzen durch verbrennen von Diesel die Ansaugluft , damit die komprimierte Luft im Zylinder die Zündtemperatur vom Diesel erreichen kann . @Michael , versuche es doch einmal , ich kenne da einen guten Friseur , der biegt (fast) alles wieder hin .
Oliver
Das Wort "Vegetarier" ist indianischen Ursprungs , es Bedeutet :"der,der ohne Beute von der Jagd kommt"
Posts: 998 |
Hi Oli,
Hat er auch was gegen Ergrauung und Geheimratsecken?
Aber komm mir nicht mit Rest-Haare-färben und Glatze bemalen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 522 |
Natürlich hat er was dagegen . .........................................................................................................................eine Flammstartanlage <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Grüße Oliver
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Wenn der Heissluftföhn groß genug ist, ansonsten empfehle ich ein Permanent Make-up oder aber einige Microcrafts bei Cityhairweaving. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 1,403 |
. Der OM 352 und derivate , haben eine Kaltstartpumpe montiert (siehe unimog) . Was ist denn das??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Micha
Geht nett - gibts nett
Posts: 522 |
dabei handelt es sich um nichts anderes , als eine Handpumpe , die bei betätigung etwas Startpilot in den Ansaugtrakt spritzt.
Grüße Oliver
Deutz Motore für Baumaschinen. Nix Vorglühanlage oder sonstige Hilfsmittel. Springen auch bei -35°C noch an. Vorausgesetzt man hatt genügend Benzin dem Diesel beigemischt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />.
Posts: 1,403 |
Grüße Oliver Danke schön, ohne euch würde ich noch dumm sterben. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Micha
1 members (1 invisible),
449
Topics44,421
Posts675,826
Members10,119
