Page 15 of 49 1 2 13 14 15 16 17 48 49
G Bolle #262822 08/05/2008 10:40
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Sonst kommen immer von Power so Ästhetische Anbauteilchen
Danke für die Blumen!
Aber auch ich habe jetzt etwas an meinen G gebaut was isch scheu.... finde, muss ich noch andern, sieht kac... aus!
GM
O
O Offline
Na ja...
als China- Nachbau der ORC- Leiter kann man es gelten lassen wink
René
O
O Offline
Original geschrieben von DB 300TD
Brauchen Seilwinden nicht ein FENSTER um das Seil gleichmäßig auf die Trommel verteilen zu können oder ist da eine spezielle Seilwinde verbaut?
Oder hat der Warn- Vertreter einfach nur Mist erzählt?
Ich bin gespannt, wie lange die Kombination Alu/V2A (Stichw. elektrochem. Korrosion)hält.
Schön sieht es auf jeden Fall aus. Mal nicht so ein Eisdielen- Winden- Protzanbau.
René
otto1 #262931 09/05/2008 09:09
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Hallo Rene,
Danke !!!
Ich habe einem hydraulik winde ( PTO getriebe ) innen drin stehen, also seil muß durch ein rohr. Siehe bild.
Ich selbe bin von meinung dass da mit die combination Alu- V2A keinem problemen komt, jedenfalss nich innerhalb einige jahre. Es wird warscheinlich so sein dass ich doch jede ca 3-4 jahre einem neue Alu teil machen muß wegen verschleiß.
Weiterhin stegt derr G immer trocken wenn ich nicht Fahre.
m.f.g. Dennis
HAllo Dennis,
sieht ja interessant aus! V2A auf Alu wird zwangsläufig (speziell unter Salzwassereinwirkung) dazu führen dass sich das Alu "auflöst". Allerdings dauert das schon ein bischen.
Noch ein paar Fragen zur Winde und zum Einbau:
1. was für ein Seil wurde verwendet. Ist ja offensichtlich Kunststoff. Welche Bruchlast hat es? Wo stammt es her? Schiffsbau?
2. woran hast du die Winde befestigt? Ist da ein Querträger an den sie geschraubt ist oder ist die nur am Karosserieblech befestigt?
3. Wie läuft das Rohr durch den Motorraum? In den Bildern vom innenraum sieht man dass der Endpunkt mittig im Fahrzeug liegt (also zwischen den Sitzen) aber der andere Endpunkt aus Fahrersicht rechts ( nichtmittig) aus der Stosstange kommt. Wie stellst du sicher, dass das Seil nicht am Motorblock scheuert oder gar etwas im Motorraum zur Seite drückt? Hast Du da auch ein Photo?
Sonst finde ich das eine wirklich gute Idee!
Gruss,
Marc
\m/ \m/
VW 183 TDi AFN
WDB4633231X137xxx - 270cdi
WDB4633411X170xxx - 320cdi V6
WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
MarcR #262971 09/05/2008 17:41
Hallo Powerslave,
an einer Heckleiter habe ich auch schon rumgebastelt...
bin mit der Befestigung noch nicht 100% zufrieden hirn
[Linked Image von s4.directupload.net]
FF
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Hallöle,
Befestigung ist bei mir ok.
Die Optik passt nur noch nicht, ich hätte nicht die vielen Löcher einzeichnen sollen!
Aber dafür kann ich wenigstens meine Schaufel befestigen!
Gruß Michael
MarcR #263049 10/05/2008 18:35
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Hallo Marc R
1. was für ein Seil wurde verwendet: Dass Seil is: LAGODEX Xtreme strength 11 mm bruchlast ist 18400 kg
2. woran hast du die Winde befestigt: Ich habe meinem auto ganz uberholt ( verzinkt und pulverbeschichtet, bevor ich dass gemacht habe, hab ich twissen die beide rahhm profilen, ein 8 mm U-profil geschwiest. Hier drauf ist ein gummie von 8 mm, dan das blech von carrosserie, dan dr winde.
3. Wie läuft das Rohr durch den Motorraum: Ich habe unter der carrosserie ein chroommolybeen rohr von 25 mm liegen, und im motorraum ein 50mm cilicon schlaug wo dass seil durch lauft ( die bilder mach ich noch hiervon ), Dass seil lauft unter der Turbo, und kommt neben der Kuhler nach aussen.
Sonst finde ich das eine wirklich gute Idee!: DANKE !
Sonnst kannst du, wenn Sie da sind im Juni, dass ansehen beim G-treffen, wir kommen auch da !!!
m.f.g. Dennis
jo Power, Geschmäcker sind bekanntlich verschieden... aber deine Klamotten sind scho genial, ok ok ich oute mich als Dein FAN love
Die Leiter is ne Augenweide, für mich kommt se nich iun Frage da ich das Dach nicht benutze hehehe.
Aber das Thema Seilwinde is scho genial was es da so an Eigenkreationen so gibt, diese LOB geht an den Kollegen aus der Niederlande!
Bis denne
Grüßle
G Bolle
G Bolle #263790 16/05/2008 08:05
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Hallo G Bolle,
Danke für den LOB !!
m.v.g. Dennis
Becks
Becks
Frankfurt/M.
20,444,877 Hertha`s Pinte
8,064,160 Pier 18
3,820,743 Auf`m Keller
3,753,487 Musik-Empfehlungen
2,776,605 Neue Kfz-Steuer
2,727,810 Alte Möhren ...
0 members (), 686 guests, and 0 robots.
joe112 1
Valpdriver
10,134 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,812
Topics44,440
Posts676,115
Members10,134
