Posts: 1,273 |
Wenn nichts mehr geht nimm [color:"red"]Start Pilot. [/color]
MfG. Peter
Geht nicht gibst nicht,einen Besen kannte Schieben
Posts: 1,403 |
Micha
Geht nett - gibts nett
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Der Motor soll anspringen, ned explodieren <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 1,273 |
Der Motor Explodiert nicht, Er Springt an. Wenn er Mechanisch iO. ist und Kompression hat.
MfG. Peter
Posts: 8,340 Likes: 229
Posts: 8,340 Likes: 229 |
MfG. Peter Startpilot ------ Motor tod <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Hi, ich hatte früher mal einen MAN 630 L2A. Der war ein Direkteinspritzer und hatte auch keine Glühvorrichtung. Eine Flammstartanlage war zwar vorhanden, habe ich aber nie gebraucht. Das Ding sprang auch bei minus 20 Grad nach einer Umdrehung an. Mag vielleicht auch an der Schirmventilverstellung gelegen haben... Kannst ja mal hier schauen: http://man630.jein-design.de/Gruss Klaus
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 147 |
Hm, bei mir klebt extra ein Zettel in der Nähe der Airbox, der besagt, daß man auf keinen Fall Starthilfezeugs verwenden darf, weil sonst der Motor beschädigt werden könnte. Vielleicht verträgt der Lader das nicht?
Vorglühen muß man immer, d. h. auch dann, wenn der Motor warm ist. Dann dauert's eben nicht so lange. Anspringen tut er aber trotzdem ...
Laut Anleitung soll man bei Temperaturen unter -18 Grad einen Blockheater verwenden. Kennen die Amis eigentlich auch Standheizungen oder ,nur' Blockheater?
GH
wenn Du beim Starten darauf verzichtest zusätzlich Gas zu geben, dann ist Starthilfespray eigentlich kein Problem. Ausserdem darfst du in diesem Fall nicht vorglühen!
Klaus
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 162 |
Hier ein mini Video zum Vorglühen beim Lanz: Lanz Vorglühen noch geiler ist es wenn er startet. Start Lanz Gruß Marcus
Nissan PATROL 3,3td lang PÖL Jeep GC V8 5,2 Nissan Patrol GR Y60 lang Trailmaster,Body,35er
Posts: 289 |
Große Industrie- und Lokomotivdiesel haben auch keine Vorglüheinrichtungen. (Schiffsdiesel sicherlich auch nicht.) Das Kühlwasser wird per "Blockheater" oder Heizgerät auf rund 50°C vorgewärmt und dann ist das ok. Sie springen sofort an und z.B. Notstromdiesel sind in unter 10s auf Vollast. Wir hatten es mal bei rund 15°C probiert, das gab große schwarze Wolken und dauerte einige Sekunden, bis der erste Zylinder kam. Die alten Diesel waren mit Vorkammer mit Reihen- oder Einzeleinspritzpumpen, die neuen sind "Commonrail".
1 members (1 invisible),
449
Topics44,421
Posts675,826
Members10,119
