Posts: 73 |
Hallo zusammen, ich suche nach einem Kompressor, auch Festeinbau, mit dem man (natürlich Reifen aufpumpen und...) proplemlos einen Schlagschrauber bedienen kann. Leider hab ich im Internet nicht viel dazu gefunden, habt Ihr da was. Ach ja ps ich brauchs weil ich damit bei einem anderen Auto öfters Reifen wechseln will und mir nicht zwei kaufen will?
Danke für die Info.
irgendwas is immer
Burgerman
Burgerman
Meinst du so ein 12V Teil zum Autofesteinbau ?
Son Schrauber braucht ne grosse Luftmenge, glaube nicht das es da was in 12V gibt.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Es gibt aber Schlagschrauber in 12V, die funzen auch sehr gut
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Posts: 16,049 |
mit Akku z.B. welcher sich ja auch ganz gut im Fahrzeug wieder aufladen lässt. 2ter Akku ist meiner Meinung nach eh Pflicht. Aber wie kommt dann die Luft mit dem Schlagschrauber in den Reifen. Ich denke auch das der Luftverbrauch deutlich zu hoch ist für einen 12V Kompressor. Alternativen sind dann noch ein 230Volt Aggi und Netzstromkompressor oder gleich ein Kompressor mit Verbrennungsmotor. PS: oder einen großen Speicher mitnehmen für den kleinen
Burgerman
Burgerman
sabber da brauchts aber noch ein wenig mehr drumherum als nur nen grossen Kessel
Posts: 16,049 |
ich habe noch so einen als 2 Zylinder Boxer vom Robur liegen. Der wurde bei Bedarf an der Stoßstange eingehängt und mit einer Welle zur Kurbelwelle verbunden.
Bedarf ?
Burgerman
Burgerman
Wer ? Ich ? Mir reicht mein 12V Teil zum Reifenaufpusten. Bin ja Hobbymässig unnerwegens und nich auf der Flucht
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
für ein kurzes klack klack klack klack drrr reicht ein langer schlauch 20m an nem 12v kompi von min 110L/min.
das reicht um z.b die schrauben von der stossdämpferstange (war verrostet) anzulösen.
ansonsten großen tank(15-20L) unters auto und etwas zeit mitbringen, ist ja eh für nur unterwegs. zuhause schraubt es sich auf 220V entspannter.
Posts: 16,049 |
ist ja eh für nur unterwegs. zuhause schraubt es sich auf 220V entspannter. Du meinst sicher 380/400 Volt
Themen44,284
Posts672,147
Mitglieder9,910
