Seite 1 von 4 1 2 3 4
joe0815 Offline OP
Hallo zusammen, ich suche nach einem Kompressor, auch Festeinbau, mit dem man (natürlich Reifen aufpumpen und...) proplemlos einen Schlagschrauber bedienen kann. Leider hab ich im Internet nicht viel dazu gefunden, habt Ihr da was.
Ach ja ps ich brauchs weil ich damit bei einem anderen Auto öfters Reifen wechseln will und mir nicht zwei kaufen will?
Danke für die Info.
irgendwas is immer
B
Burgerman
Burgerman
B
Meinst du so ein 12V Teil zum Autofesteinbau ?
Son Schrauber braucht ne grosse Luftmenge, glaube nicht das es da was in 12V gibt.
Es gibt aber Schlagschrauber in 12V, die funzen auch sehr gut wink
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
mit Akku z.B. welcher sich ja auch ganz gut im Fahrzeug wieder aufladen lässt.
2ter Akku ist meiner Meinung nach eh Pflicht.
Aber wie kommt dann die Luft mit dem Schlagschrauber in den Reifen.
Ich denke auch das der Luftverbrauch deutlich zu hoch ist für einen 12V Kompressor.
Alternativen sind dann noch ein 230Volt Aggi und Netzstromkompressor oder gleich
ein Kompressor mit Verbrennungsmotor.
PS: oder einen großen Speicher mitnehmen für den kleinen whistle2
ranx2
B
Burgerman
Burgerman
B
Original geschrieben von Selbermacher
sabber
da brauchts aber noch ein wenig mehr drumherum als nur nen grossen Kessel wink
ich habe noch so einen als 2 Zylinder Boxer vom Robur liegen.
Der wurde bei Bedarf an der Stoßstange eingehängt und mit einer Welle zur Kurbelwelle verbunden.
Bedarf ?
ranx2
B
Burgerman
Burgerman
B
Wer ? Ich ?
Mir reicht mein 12V Teil zum Reifenaufpusten.
Bin ja Hobbymässig unnerwegens und nich auf der Flucht smile
hosenjagender Korbsammler
für ein kurzes klack klack klack klack drrr reicht ein langer schlauch 20m an nem 12v kompi von min 110L/min.
das reicht um z.b die schrauben von der stossdämpferstange (war verrostet) anzulösen.
ansonsten großen tank(15-20L) unters auto und etwas zeit mitbringen, ist ja eh für nur unterwegs. zuhause schraubt es sich auf 220V entspannter.
Du meinst sicher 380/400 Volt keks
ranx2
patrolery60
patrolery60
Ladbergen NRW
20,168,684 Hertha`s Pinte
7,955,508 Pier 18
3,751,275 Auf`m Keller
3,680,628 Musik-Empfehlungen
2,713,660 Neue Kfz-Steuer
2,663,528 Alte Möhren ...
4 members (w460, murm, user108, Meggie), 323 guests, and 0 robots.
Matti 2
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,986
