Posts: 620 Likes: 2
Posts: 620 Likes: 2 |
Auch ne Flammstartanlage ist eine "Vorglüheinrichtung". Hier sitzt halt nur die Glühkerze im Ansaugtrakt und auf die wird beim Starten Diesel gespritzt. Dieser Dieseldampf ist eine gewise Art von Startpilot für den kalten Motor. Selbstverständlich entsteht ein Flamme und nicht nur "etwas Dieseldampf". Sonst hieße es ja auch Dampfstart- und nicht Flammstartanlage. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> Im Ducatoforum hat sich mal jemand die Mühe gemacht, die Anlage in Aktion durch das Saugrohr zu fotografieren. Die Flamme ist deutlich zu sehen. Die Bilder sprechen für sich. Bilderdokumentation Flammstartanlage Du brauchst im Diesel irgendeine Vorrichtung, die ihm im Winter das Starten erleichter, sonst orgelst Du ne Ewigkeit bis der Motor läuft. Kini Wie von den anderen geschrieben trifft das für Direkteinspritzer nicht zu. Mein Iveco springt z.B. auch mit defekter Flammstartglühkerze bei -15° problemlos nach der ersten Umdrehung an. Zwar schüttelt er sich erstmal ordentlich, läuft aber wenige Sekunden nach dem starten bereits rund., ganz im Gegensatz zu meinem T3 Syncro, den ich vorher hatte. Mit 2 defekten Glühkerzen war bei -5° der sprichwörtliche Ofen aus. Zum Glück hatte ich den Defa Vorwärmer eingebaut. Gruß Christoph <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
We were old before it was cool. And we were cool long before you were born.
Posts: 64 |
[color:"blue"] eine Flammstartanlage [/color] Ne Flammstartanlage ist schon was tolles.....: ......am Lanz Bulldog <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Hier der kleine Einzylinder mit 11L Hubraum <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Als Lanz-Fahrer (wenn auch nur Volldiesel) muß ich ganz klar widersprechen. Das ist keine Flammstartanlage! Beim Lanz glüht ein Teil des Zylinderkopfs, der Zündsack, während der gesamten Betriebsdauer. Die Verbrennungswärme hält den Glühkopf am Glühen. Wenn man startet, muß man daher erst mit der Lötlampe ran. Die Lötlampe erwärmt den Zündsack nur von außen. Angesaugt wird ausschließlich kalte Luft, die allerdings durch den glühenden Zündsack kräftig vorgewärmt wird. Außerdem ist der Glühkopfmotor kein echter Dieselmotor! Dazu ist die Verdichtung von ca. 6:1 zu niedrig. Hier wird die Verbrennung auch nicht durch die Kompressionshitze sondern durch den Kontakt des Brennstoffs mit dem glühenden Zündsack eingeleitet. Noch eine Anmerkung: Der "kleine" Glühkopfmotor hatte nur 4,7l Hubraum. Der große 10,3l. Servus Technikus
Was nicht dran ist, kann nicht kaputtgehen!
409
Topics44,421
Posts675,826
Members10,119
