Posts: 151 |
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah, ich dreh durch...
Jetzt hab ich gestern in aller Herrgottsfrühe den Bremssattel getauscht, und ratet mal was es gebracht hat!?
NICHTS.
Das Geräusch ist definitiv wieder da!
Die Bremsbeläge klappern munter vor sich hin. Muß wohl an den Belägen selber liegen.
In leichter Kurvenfahrt und bei unebener Straße klappert es übrigens auch wenn ich nicht bremse bzw. gerade dann. Quietschen tun die Bremsen natürlich auch wie Bolle!
So ein Blödsinn!
Welche Beläge sind empfehlenswert? Hab jetzt Mintex drin, dachte eigentlich die wären okay...
Style does not hurry!
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
du hast die rückseite der beläge mit keramikpaste bestrichen?
Der will sich nicht abwürgen lassen, der kämpft
Posts: 746 |
Die schicken Bleche in Bremsbelagform wegoptimiert?
Jochen
Posts: 151 |
Die Rückseite hab ich diesmal nicht eingesaut, die Blechen waren gar nicht vorhanden... Beim "Austauschsattel" waren noch Fragmente von einer Art Gummiunterlage in Bremsbelagform drin, die hab ich rausgepopelt. Die hatte ich aber noch nie bei neuen Belägen dabei...
Ach ja, das Klappern beim Fahren kommt nur bei warmer Bremse vor, deshalb hab ich das auch gestern Morgen nicht gemerkt...
Posts: 3,890 |
Beläge: Original (Lookheed), Scheiben: Brembo (gar nicht so teuer wie es klingt). Bremst gut und ohne Comic-Quietschen.
Carsten ;-)
WIM
LIMBOURGOISCH
1 members (roverdoc),
480
Posts675,901
