G Offline
die Stossdämpferaufnahme HA am Rahmenquerrohr muss ich für den TÜV erneuern. Leider ist auch das Rahmenquerrohr vom Rost befallen.
Ich benötige also ein Stück Rahmenrohr, das an dem die Stossdämpferaufnahme angeschweisst ist.
[Linked Image von hehlhans.de]
Hallo Hans, Du hast auch nur den Dämpferhalter repariert und nicht das Rahmenrohr?
18 cm lang, Ausendurchmesser 71mm und 5 mm stark. Habe heute bei sämtlichen Stahl-Vertrieben in der Gegend angerufen, nix zu machen. Wo gibt es passendes Rohr?
und weeech...
hallo,
hatte mir damals ein passenses rohr drehen lassen,halter angeschweisst,2 liter hohlraumschutz rein und das rohr mit stopfen verschlossen.da muesste erst mal ruhe sein.
Der übern Teich ging
schau mal in ebay unter 230131662654 nach.
dort wirst Du fündig.
Gruß Alcandriver
M Offline
Hallo GMOG,
dieses Problem hatte ich vor Jahren so gelöst, indem ich in das vorhandene Rohr ein ungefähr passendes eingeschoben habe, und dann von außen durch die Rostlöcher durchgeschweißt habe (vorher alles schön blankschrubben mit der Flex). Außerdem noch an der Stirnseite beide Rohre einmal im Kreis rum zusammengeschweißt. Hat bisher zwei Afrikareisen gehalten. Das eingeschobene Rohr sollte so lange sein wie das vorhandene, wegen Stabilität.
Viel Erfolg!
StefanGR61
StefanGR61
Arth bei der Königin der Berge, Schweiz
20,770,382 Hertha`s Pinte
8,178,838 Pier 18
3,896,335 Auf`m Keller
3,856,873 Musik-Empfehlungen
2,857,695 Neue Kfz-Steuer
2,829,825 Alte Möhren ...
0 members (), 901 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
G300GD 1
atolex 1
ET, wolfi
10,177 Registered Users
DaPo 26,721
Topics44,506
Posts676,951
Members10,177
