D
Viermalvierer
Viermalvierer
D Offline
Tach zusammen, ich fahre einen 110 td5 und seit ca. 1 Woche höre ich beim Ausrollen in der Gang-Neutralstellung auf den letzten paar Metern gelegentlich ein Geräusch das so tock, tock, tock... macht, aus dem Antriebsstrang! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Ausgekuppelt oder mit losgelassener Kupplung spielt keine Rolle... Es machts aber nur in der Neutralstellung <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Was ist das bloss?
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />...sagt mir jetzt nicht das das teuer wird... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Grüsse, David
Solange die Standheizung funzt bin ich schon am Morgen gl�cklich !
Testtitel
Testtitel
Ausrollen in der Gangneutralstellung? Wozu soll das gut sein?
Naja, wahrscheinlich isses ein Gehirntumor <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
..wie langweilig, versuch doch mal eine andere Stellung <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Würde an deiner Stelle zunächst an den Kreuzgelenken mit der Untersuchung beginnen..wenn die Geräusch tatsächlich aus dem Antriebsstrang kommen. Wann zuletzt geschmiert?
gruss
rotax
flo Offline
Handbremse gezogen, bzw. zu stark eingestellt! Da gibts ein kleines Schräubchen an der Trommel mit dem Du die Beläge einstellen kannst.
lg.f.
never touch a running system
Was meinst Du mit Gang-Neutralstellung ?
Die Neutralstellung im Verteilergetriebe oder den Leerlauf im Schaltgetriebe ?
Wenn Du unter dem Auto liegst und Deine Kreuzgelenke überprüst, dann lös gleich mal die Einstellschraube der Handbremse etwas und probier ob es weg ist.
Grüße Micha
Grüße Micha
Er ist nie ganz und nie ganz kaputt !
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
...siehe oben...
Handbremse ....die Reparatur dürfte den Werts des Fahrzeuges übersteigen.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Roowi
Tock .. Tocktock, Tock ... ?
D
Viermalvierer
Viermalvierer
D Offline
Warum nur in der Neutralstellung des Schaltgetriebes? Ich hab ihn einfach nur ausrollen lassen und dann hab ichs gehört! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Was hat das ganze mit der Handbremse zu tun?
Die hat erst Wirkung wenn ich den Hebel ca 10 cm gezogen habe. Meint Ihr wegen zu wenig Spiel?
Kreuzgelenke hab ich auch gedacht... aber wenn er's nur im Neutral macht... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ich kriech jetzt mal unters Wägelchen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" /> Wenn ich mich bis 16h00 nicht melde ruft die vom Heizdeckendienst an!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Bis denn... und Dankeschön!
Handbremse !!!
Hatte ich letztes Jahr auch.
Wie oben schon beschrieben die Einstellschraube ein wenig lösen, dann müßte das Geräusch weg sein.
Gruß,
Joachim
Grüsse, David
Bescheidene Frage: MY2003 sollte doch noch in der Garantie sein?! Warum befürchtest DU Kosten?
gruß
rotax
ollefurunkel
ollefurunkel
48477 Hörstel Dreierwalde
20,407,398 Hertha`s Pinte
8,048,677 Pier 18
3,812,268 Auf`m Keller
3,744,376 Musik-Empfehlungen
2,768,318 Neue Kfz-Steuer
2,720,387 Alte Möhren ...
0 members (), 775 guests, and 0 robots.
bella_b33, Holzjunky, mcschmitt
10,127 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,797
Topics44,432
Posts676,022
Members10,127
