Posts: 842 |
Ich habe ihn heute geholt.
Der schaut NOCH jungfräulich. Inzwischen habe ich seit 15.ooUhr den kompletten innenraum leer gerämt. Demnächst werde ich die Teppiche reinigen und die Sitze.
Die Herfahrt war unproblematisch. Der fast Astreingelaufen, und Leistung hat der auch. Leider ist die Kompesion bis auf den letzten Zylinder sehr schlecht. Zwischen 3-9bar.
Erst muß ich schiebedach richten und undichtigkeiten feststellen. Unter dem Beifahrerteppich war Botanik.
Demnächst mehr. Ich werde wahrscheinlich noch öffter Euch wegen dem Benziner belestigen.
Gruß Rafael
P.S. Bin ich jetzt zu doof um ein Bild beizufügen?
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Ähem, wen?
Den 300er Benziner?
Die Botanik kommt sicher nicht vom Schiebedach....
Posts: 45 |
Egal mit was für einem, viel Spass damit! Glückwunsch
Posts: 231 Likes: 1
Posts: 231 Likes: 1 |
hallo rafael !
wieder einer mehr in der oberpfalz !!! auch meinen glückwunsch zum 300Ge.wünsch dir viel freude damit.vielleicht klappt es ja mal mit einen treffen,sind ja nicht soooooweit weg.wenn du fragen hast,so meld dich einfach.
G-ruß walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
Posts: 842 |
Danke, Spass werde ich aufjedenfall haben. Erstens im Bezugspunkt Basteln und auch beim Fahren. Auch wenn der nicht die volle Leistung bringt läuft der Super gut. Ich muß das Schiebedach ausbauen wegen gebrochener Führung. Wasser einbruch schätze ich über die Scheibenwischerdurchführung. Ausserdem hat der vorgänger (oder die FACHWERKSTATT) etliche Lüsterklemmen verbaut und etliche Kabel verlängert  . @Walter, treffen wird irgenwann Notwendig sein ich muß mir paar Sachen bei dir anschauen, aus denen wede ich nicht Schlau. Ich ruf dich nächste Woche an. Hier die wichtigsten Daten: 11/91, 180tkm, lang, alu, klima, automatik, el.SSD, EFHvorne, Standheizung, Scheinwerfer reinungungsanlage, Antrazit aussen, schwarz innen, Wenn ich das mit den Bildern rauskriege, zeige ich ihn euch. Gruß Rafael
Posts: 892 |
Glückwunsch!! das mit den Bildern bekommst Du am besten über www.picr.de hin. Bild hochladen, hier verlinken, fertig - und wir freuen uns :-) Wegen Botanik im Beifahrerfußraum - schau dir mal den Gummibalk an der Beifahrertür an - da wo die Kabel von Karosserie in die Tür gehen. Je nach dem, wie (schäg) das Auto steht, kann dadrüber auch reinsabbern... - muss ich bei meinem auch noch machen Grüße Michi ach ja - die Gummis an den anderen Türen sehen dann meistens auch nicht besser aus...
Schon ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein! 463er, G500, Bj99
Posts: 231 Likes: 1
@rafael: du hast eine PM im postfach
gruß walter
Die gute Seele
Die gute Seele
Posts: 4,800 |
Auch von mir nur die besten Wünsche für das neue G-efährt. Bild wär wirklich nich schlecht bzw. wünschenswert. Is eigentlich auch gar nich sooo schwer. Man muss es halt nur mal gemacht haben. Tja das mit Wasser im Auto kann sich als langwierige Sucherei herausstellen. Wünsche Dir mehr Erfolg, wie ich bisher hatte. Bei mir wars das Wischerlager, die Türdichtung (Gummi) und die gerissene Folie in der Tür. Vorne is meiner jetzt dicht - dafür hab ich hinten noch freischwimmen. Das Hardtop hat hier wohl mehrere Lüftungszonen  - die Heckklappe hab ich auch noch im Verdacht. Naja - schön is beim G, dass man den Teppich nich wirklich zur Dämmung braucht - ich hab vor 2 Tagen erst den hinteren auch rausgeworfen. Das dauert Wochen, bis man das Wasser aus dem Dämmzeuch wieder raus hat.
G-aby  463.204
Posts: 842 |
Schiebedach ist herausen. Schweinearbeit.
Der Vorbesitzer war ein s....bär. In den Wasserabläufen war bereits Komposterde und haufen Nadelbaumabfall. Beide Führungen komplett gebrochen, das geht nur mit purer Gewalt, der Motor schaft das nicht. Hab heut früh die Teile bestellt, am Abend baue ich es wieder zusammen.
Ja, die Teppiche trocknen langsam. Ich habe gestern noch die ganzen Teppiche erst mit hochdruchreiniger dann mit der Hand geschruppt und dann abgesaugt. Mein Sohn sagte: " das schaut wie mein Kabba in der früh". Jetzt haben die Zeit zum Trocknen.
Gruß Rafael
Posts: 842 |
Hej, das hat ja geklappt, Super Danke. Links der GD und rechts der Neue-Alte GE. Bald gibts mehr Fotos.
1 members (roverdoc),
445
Posts675,901
