Moin Moin!
Hat jemand von euch schon einmal die Heizdrähte in der Heckscheibe auf irgend eine Weise repariert?
Ich habe von einer Lötmethode und von Silberleitlack gehört. Irgendwie sträubt sich etwas in mir, wenn ich mit dem Lötkolben auf die Scheibe los soll ...
Andererseits traue ich dem Lack nicht, denn da fließen doch bestimmt einige Ampere, oder?
Für Erfahrungsberichte wäre ich dankbar!
Gruß Tom 110 TD5 bald 170tkm
Hallo!
Bei ATU gibt es einen Silber-Reparatur-Lack. Der wird an die unterbrochenen Heizdrähte aufgepinselt. Ich werde das wohl demnächst an meiner Heizscheibe machen, da drei Leitungen unterbrochen sind. So wie sich das auf der Packung liest, scheint es nicht so kompliziert zu sein. Mal sehen, wie es in der Praxis geht und wie das Ergebnis ist.
Man muss nicht unbedingt verrückt sein um Landys zu fahren, aber es erleichtert die Sache ungemein!
es geht nur mit silber leit lack
mit nem lötkolben richtest du da garnix aus, wenn du da löten willst brauchst du schon ein schweißger´ät um genügend wärme einzubringen :-)
grüße
frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka
Motoren und
Getriebeinstandsetzung
45279 Essen
Ja, mit Silberleitlack geht das. Gibts u.a. im Elektronikhandel.
Aber Gegenfrage: Wofür braucht man das? Hab schon lange die Scheibenheizung, den Scheibenwischer abgeklemmt, die Scheiben dunkel getönt und den Innenspiegel entfernt. Den Schalter für die Scheibenheizung brauche ich nun für beheizte Aussenspiegel.
Gruß Rainer
Ich danke euch! Werde mir also jetzt den Lack besorgen.
@Rainer:
Mich hatte der Innenspiegel auch gestört. Ich habe ihn einfach "höher gelegt".
So ein Innenspiegel hat auch den Vorteil, dass man Kinder auf den Rücksitzen halbwegs mit im Blick hat ...
Danke - Tom
Geht mit dem Lack ganz einfach, mit Klebeband die Ränder abkleben, und dann den Lack in mehrern Schichten auftragen.
Detlef
_____________________________
110SW TD5; RZ-DS98
20,301,114 Hertha`s Pinte
8,003,029 Pier 18
3,773,983 Auf`m Keller
3,710,313 Musik-Empfehlungen
2,737,425 Neue Kfz-Steuer
2,694,055 Alte Möhren ...
2 members (HorstPritz, atze), 421 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Sven.H, MJ G 350TD, Lockwood, Ebertom71, RHH Kawon
10,102 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,745
Topics44,398
Posts675,602
Members10,102
