Seite 2 von 3 1 2 3
Wo du schon damit anfängst:
Gibt es Schrauben mit 7/16 UNF,deren Schaft zur Bohrung des 110er Sattels passt?
Der schlackert nämlich sonst.
Oder:wer dreht mir vier Hülsen,für die ollen Schrauben?
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Original geschrieben von Rainer4x4
Och neeee, den ollen Kram wieder einbaun - neeee
Wenn schon neu, dann gleich richtig. Und natürlich auch Umbaun auf innenbelüftet
och du hast hinten auf innenbelüftet gewechselt ?
sach ma... und allradlenkung haste auch... fuck
Homo Stupidus
Homo Stupidus
innenbelüftet ist was für strassenautos.
vorne hab ich letztes jahr neue sättel dranngetüddelt,
geht irgendwie fixer als das mit den überholsätzen gepfriemele.
Neee, aber neues Zeugs eingebaut grin Ausserdem hab ich hinten noch Paukenbremsen, ähm, Trommeln. Mein Auto is noch ursprünglich, nicht dieser neumodsche Schnickschnack grin
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Stimmt, Aber mein neuer ungebremster "Expeditionstrailer" grin schiebt bei 30% Gefälle recht heftig. Da machen sich belüftete Scheiben recht gut.
Hier auf dem letzten Trip durch die Kaparten:
Gruß Rainer
Homo Stupidus
Homo Stupidus
der richtige gang macht sich besser.
Ab ner gewissen Scheibengröße is es billiger innenbelüftete auch für hinten zu nehmen, weil es massive einfach nicht in passend gibt. Und die vom TÜV-Onkel empfohlene Belagfläche war bei mir nur mit ner 345er Scheibe zu realisieren. spezialanfertigung war mir zu teuer also passende Regalware für kleines Geld und die is nun mal innenbelüftet.
Bremst auch und hält im gelände, solange keiner Locher reinbohrt.
Alles hat seine vor und nachteile.
CHEERS
GSMIX
>>Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagerecht am Ohr abfließen.<< (Walter Röhrl)
Homo Stupidus
Homo Stupidus
das ist thema verfehlt.
(sagt Burgermann)
geändert am heute morgen
B
Burgerman
Burgerman
B
das ist schwarzwerbung.
wieso ?
is einfach nur Thema verfehlt smile
30 % confused
Donnerwetter, da kommt doch ein 2WD PKW gar nimmer hoch.
9% hats hier auf der Autobahn bei Hann Münden, auf der Landstrasse daneben 15%, das ist für ne normale Strasse schon viel ( das Autobahnstück is das steilste Autobahnstück Europas )
Aber Onkel Azeh hat recht, mit dem richtigen Gang selbst mit schwerem Anhänger lässt man sich da einfach herunterrollern mitm Diesel ohne einmal zu bremsen.
30 % confused
Aber n DACIA PU mit 4WD, oder eben der dort auch verbreitete ARO Geländewagen.
Onkel Azeh hat nicht recht. Der Gang der noch ausreichend bremste war mir zu langsam, der nächst größere Gang wurde zu schnell - also bremst man zeitweise mit aetsch2
Gruß Rainer
Seite 2 von 3 1 2 3
Pluto
Pluto
BW
17,756,392 Hertha`s Pinte
7,444,659 Pier 18
3,515,444 Auf`m Keller
3,365,980 Musik-Empfehlungen
2,529,887 Neue Kfz-Steuer
2,349,570 Alte Möhren ...
2 members (user108, 1 unsichtbar), 495 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
GW350 1
Hamelchen
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,252
Themen44,273
Posts671,951
