Posts: 498 |
Hallo brauche demnächst einen neuen Lenkungsdämpfer , welchen außer den Originalen würdet Ihr verbauen bzw. von welchen Hersteller ist er empfehlenswert gerne auch etwas straffer ? Einsatzgebiet Landstraße/Gelände 50%/50%
MfG Norbert
Posts: 991 |
Hallo , ich weiss ja nicht was für einen 300gd du hast . Für ein paar Modelle gibt es eine verstärkte Ausführung von Daimler . Man muss nur den längeren Befestigungshebel mit bestellen . Ich bin damit schon 4 Jahre zufrieden trotz Mt- Bereifung !  Mfg Gui
Posts: 895 Likes: 1
Posts: 895 Likes: 1 |
Hi, was dieses teil angeht...nehme ich nur Org. Ware, keine Experimente! Hab einen vor 6 Jahren getauscht und bin zufrieden. 300D und 250D Grüßle G Bolle
chronischer Bildeinsteller
Posts: 814 |
Hallo Norbert fahre 300gd bj 1980 mit 255/85r16 disc. mit orginaal benz lenkungsdämpfer aber die verstarkte ausfuhrung. einfach top mfg Dominique
Posts: 81 |
Könnte jemand die Teilenummer für die verstärkte Ausführung "posten"? Fahre auch die 285/85R16 Reifen bisher mit der "normalen" Lenkungsdämpferausführung aber die hat bei mir nicht mal 5000km gehalten :-( Kennt jemand vielleicht den Preis noch?
Posts: 263 |
Könnte jemand die Teilenummer für die verstärkte Ausführung "posten"? Fahre auch die 285/85R16 Reifen Sicher? Du meinst bestimmt 285/75R16 ? bisher mit der "normalen" Lenkungsdämpferausführung aber die hat bei mir nicht mal 5000km gehalten :-( Kennt jemand vielleicht den Preis noch? Der kleine Lenkungsdämpfer ist völlig ausreichend. Hatte den bei meinem langen G mit 33x10,5 MT`s drin und das für viele tausende Kilometer. Im normalen Fahrbetrieb merkst Du, wenn mit Deiner Achse/Lenkung alles o.k. ist, keinen Unterschied ob der Dämpfer eingebaut ist oder nicht. Du solltest nach der Ursache suchen. Gruß und weeech...
Posts: 81 |
Sorry meinte die Reifen 255/85R16. Ich habe leider schon zweimal eine "schlechte" Erfahrung mit der Standardausführung des Lenkungsdämpfers gemacht. An der Vorderachse wurden neue Spur- und Lenkstange verbaut und alle möglichen Gummilager/buchsen getauscht und ich habe keine Vibrationen (wenigstens jetzt ;-) ) Deswegen würde ich jetzt mal gerne die verstärkte Ausführung ausprobieren. Oder spricht doch etwas dagegen?
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Posts: 733 |
Hallo, Hallo Norbert fahre 300gd bj 1980 mit 255/85r16 disc. mit orginaal benz lenkungsdämpfer aber die verstarkte ausfuhrung. einfach top mfg Dominique meiner ist zwarBj.86 und ich fahre ihn seit 8 Jahren, aber dito! GM
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Schaut doch bitte mal in der Forensuche nach, das Thema Dämpfer hatten wir schon mehr als einmal. Und es müßte den Serverabsturz damals überlebt haben...
402
Posts675,900
