Posts: 25 |
Hallo, wir schlafen öfter in mal unserem Defender MY 2002. Gern würde ich dann über Nacht die Alarmüberwachung der Türen aktivieren - aber natürlich nicht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" /> die Innenraumüberwachung. Leider ist das beim MY 2002 nicht mehr vorgesehen (Fahretür später zuschlagen oder so.) Bleibt also nur die dauerhafte Deaktivierung oder der Einbau eines Schalters. Wo kommt man denn am besten an die Kabel des Sensors heran oder kann am besten einen entsprechenden Schalter einbauen? - Oder andere Lösungen???
Gruß Guza
Posts: 78 |
Hallo guza_110 ,
am einfachsten ist wohl: Innenraumsensor ausbauen und den stecker abziehen,dann siehst du auch die kabel und kannst entscheiden ob du da nen schalter einbauen willst.... Den stecker abziehen dauert ungefähr solange wie den schalter umzulegen.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 164 |
Moin!
Die Innenraumüberwachung endgültig abzuklemmen ist sicher eine Möglichkeit. Wir haben immer die Zentralverriegelung genutzt um das Auto nachts zu Verschließen. Einfach den Hebel an der Fahrertür runtergedrückt und das Auto ist rundherum zu, aber der Alarm ist nicht Scharf.
Grüße aus Hamburg
TD5 OneTen
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 220 |
Ich gehe davon aus, daß im 2004-Disco dieselbe Alarmanlage verbaut ist. Würde mich interessieren, wie ich meinen Hund da drin alleine lassen kann? Der kann nicht von innen die ZV betätigen... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Nothing right in my left brain, nothing left in my right brain.
Posts: 1,645 |
Hatte das gleiche Problem wegen Hund. Blieb nur, mit dem Schlüssel abschliessen, also nicht mit Sender. Damit schliesst du die Türen und aktivierst die Wegfahrsperre, jedoch nicht die Innenraumüberwachung. Nach dem X-ten Alarm, (wenn ich Dödel wieder mal nicht daran gedacht hatte) der mir und dem Hundchen an die Nieren, äh Ohren ging, hab ich dann aber den Stecker der Innenraumüberwachung einfach abgezogen - und Ruh is! Gruss
Posts: 234 |
Hi, absolut kein Problem und in 1 Minute erledig: Auf beide Linsen des Fühlers ein Stückchen Panzertape (Tesa) und der Fall ist gegessen.RR
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
na Stecker vom Innenraumsensor abziehen ist wohl am einfachsten, dauert ohne Werkzeug 30Sek
Posts: 79 |
habe mir neben den Sensor ein Schalter eingebaut, und eines von den drei Kabeln darüber gechaltet, weiß aber leider nicht mehr welches. bei Interesse kann ich ja mal den Sensor rausbauen.
Gruß Stromer
Posts: 70 |
Hallo Stromer
Deine Lösung finde ich persönlich auch die Beste. Wäre super wenn du den Sensor kurz ausbauen könntest und uns/mir die Kabelfarbe mitteilen könntest. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Vielen Dank
Jörg
Posts: 1,645 |
Hallo Stromer Ja bitte, das würde mich auch interessieren. Und wenn du schon dabei bist, kannst du mir sagen wie die Verkabelung des Steckers ist? Habe blöderweise, beim Abziehen des Steckers gleich noch die einzelnen Kabel in der Hand gehabt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> An welchem Steckplatz des Steckers kommt welche Farbe hin? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Gruss
RawDefender
N 54° 48´52, E 08° 17´05 (wär nett, wa? Realität sieht anders aus: am Rande des Ruhrpotts
1 members (DARTIE),
780
Topics44,470
Posts676,520
Members10,143
