hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
moin, habe heut mal wieder ein paar gedanken gehabt die mich grübeln ließen. habe mal nen bischen an meiner alubüchse rumgeschraubt und dann kam mir ein bildchen, welches ich in einer ebay auktion gesehen habe, vors geistige auge. da war ein typ, der hatte eine größere luftansaugung vom kotflügelloch zum lufi angeboten. auf dem bild bammelte der 80er (oder so) schlauch durch das löchli im kotflügel. nun die frage, wie kommt der da hin ? hinter dem loch sitzt doch die heizung und der kasten wo die dame des hauses ihre füße bei der fahrt reinsteckt, ach ja die verschraubung/halterung von der heizung ist da ja auch noch im weg. irgend wie geht mir der gekrümmte und verengte luftdurchlass gegen den strich habe aus spass mal ein paar alte schlauchstücke rausgeholt und probiert, half nix, ging nicht durch. selbst ein plattgeklopfter schlauch wollte da nicht durch, der hat sich nach aller regel der kunst geweigert  .
Posts: 857 |
Is ne Heidenfummelei aber geht. Innenkotflügel muss zur Montage raus. Empfehlenswert ist nen max. 80mm leichter Saug-druckschlauch mit Drahtspirale. Original-Plastikrohrgedöns muss restlos entfernt werden. Wärmetauscher bleibt drin! Kann beim ersten mal schon bis zu 2 Stunden dauern die Aktion.
CHEERS
Posts: 5,682 |
das mit dem innenkotflügel hab ich mir auch schon gedacht, ist verdammt eng da.
Posts: 811 |
Is ne Heidenfummelei aber geht. Innenkotflügel muss zur Montage raus. Empfehlenswert ist nen max. 80mm leichter Saug-druckschlauch mit Drahtspirale. Original-Plastikrohrgedöns muss restlos entfernt werden. Wärmetauscher bleibt drin! Kann beim ersten mal schon bis zu 2 Stunden dauern die Aktion. wo bekommt man so einen schlauch ??
Posts: 5,682 |
Posts: 811 |
@apollo hast du einen schnorchel dran ??
Posts: 5,682 |
Posts: 811 |
und wie willst du an den schnorchel mit dem schlauch ?? ??
Posts: 5,682 |
anflanschen mit nem schnüffelstückund nen bischen schnur rumtüdeln  ne, wenn es soweit ist, bastel ich mir einen flansch, oder nehme einen fertigen aus dem teichbau den ich dann etwas zurecht sägen muss.
Posts: 811 |
ja so habe ich es auch vor und ganz viel Sikaflex *lach*
1 members (michael2),
368
Topics44,447
Posts676,202
Members10,135
