Seite 2 von 2 1 2
GMOG #267037 02/06/2008 07:15
ich meinete linke Seite, analog Foto.
Es muss rechts auch noch eine Dämpferaufname und Rahmenrohr neu rein, links ist das schon fertig, dank an Jürgen der so schön scheißen kann
Schick wenn er sowas kann...ich gehe davon aus das er auch schweißen kann auslach
Dapo: Der unterbau wird wohl doch scho angegriffen sein, wie weit wird sich zeigen, hab mir Deine Bilder noch ma angeguckt. Da lassmer uns mol überraschen wie es beim GMOG ausgeht hehehehe.
Grüßle
G bolle
P.S. Du hast scho recht...man wächst mit dene Aufgaben...
GMOG Offline OP
Tja so sah es vorhin aus.
[Linked Image von design-creative.de]
Der innere Radlauf musste auch komplett neu. Ansonsten war bis auf 2 kleinere Löcher der Unterbau recht gut gewesen. Wenn alles erstmal fertig ist, werde ich mit Mike Sanders versiegeln. Dann sollte lange Zeit Ruhe sein.
und weeech...
GMOG #267847 05/06/2008 22:39
Hehe, so kenn ich das wink
Bei der Gelegenheit kannste ja gleich die Halterungen für die Radhausverkleidungen nachrüsten, dann kommt das Spritzwasser garnicht erst ans Blech. Wichtig ist auch die Abdichtung zwischen Seitenwand und Radlaufblech, da kam bei mir damals das Wasser rein.
Ebenso könntest Du das Schwellerende so modifizieren, daß der Dreck nicht drin liegen bleibt (entweder unten öffnen oder an der Innenseite zumachen, Loch für Hohrlaumversiegelung nicht vergessen.
Evtl. auch die Nebelschlußleuchte hochsetzen, lackieren mußt Du das Eckblech ja eh.)
Und klemm die Masse an die Karosserie wink
DaPo #267852 06/06/2008 04:04
will ja nich meckern...aber des is en cabrio...dachte Du hast einen geschlossenen, na dann wäre der Bammel nich nötig gewesen hehehehe. keine Anbindung zum Dach oder stückeln in der Designkante. Ich finde Du machst den Job richtig gut! Mal sehn wenn Dein Projekt fertich is.
Grüßle
G Bolle
Seite 2 von 2 1 2
20,084,953 Hertha`s Pinte
7,929,097 Pier 18
3,739,586 Auf`m Keller
3,661,776 Musik-Empfehlungen
2,703,664 Neue Kfz-Steuer
2,645,805 Alte Möhren ...
1 members (Hartwig), 389 guests, and 0 robots.
Posts675,902
