Posts: 1,494 |
...und zwar nach dem Schleifen? Aber erstmal Hallo an alle! Ich habe etwa 3,5 cm starke Massivholz- bzw. Schlossdielen (Tanne), die demnächst abgeschliffen werden. (Die Dielen sind nicht neu, waren vorher mit einem Öko-Lack behandelt und sind relativ abgenutzt) Meine Bauspezis raten mir entweder zum lackieren, wachsen oder zum ölen. Lackieren will ich den Dielenboden aber nicht lassen, ich finde gewachste oder geölte Hölzer schöner und eventuelle Kratzer sind nicht so leicht sichtbar wie bei lackierten Oberflächen.Da die Zwischenräume der Dielen nicht gespachtelt werden und auch der natürliche Charakter bewahrt werden soll, tendiere ich zu einer Behandlung mit Hartwachsöl. Die Auswahl an Produkten ist allerdings riesig. Bei Google-Recherchen bin ich immer wieder auf das Osmo - Hartwachsöl gestossen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob dieses Öl etwas taugt und ob es baubiologisch unbedenklich ist  . Hat also irgend ein 4x4er schon Erfahrungen in dieser Richtung gemacht und kann mir Tipps geben? Vielen Dank! Gruß Flo
Get back to the time when dinosaurs still roamed the earth 1973 - 1987 Chevy Trucks
Posts: 5,921 |
Hartwachs ist für Böden im Innenbereich wohl vom Wohngefühl optimal. Du solltest aber ne Bohnermaschine Dein eigen nennen, und diese 1x pro Jahr auch einsetzen....
Posts: 16,049 |
moin, guck mal bei Ultranature
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Posts: 2,256 |
moin... bin auch grosser fan, von naturlichem holz und hartwachs . haben dieses auch auf treppe und in der ersten etage... wo wir nicht mit dreckigen schuhen laufen und hundeverbot herrscht. bei der jetzigen renovierungsaktion, haben wir uns aber fuer den stark beanspruchten wohn-/ess-/ und kuehenbereich dann doch fuer lackierte eichendielen entschieden... ganz einfach deswegen, weil ich keine lust und zeit habe 2x im jahr nachzu- wachsen. die alten fichtendielen hielten (mit gutem bootslack lackiert) uebrigens 20 jahre ohne renovierung durch.
munter bleiben Andy
Posts: 9,676 |
die alten fichtendielen hielten (mit gutem bootslack lackiert) uebrigens 20 jahre ohne renovierung durch. Das hätte ich gerne mal ausführlicher. Fichte und Dielenboden war mir bislang noch nicht so ganz vereinbar.
Ranziger Pandaputzer
Posts: 1,282 |
Osmo Hartwachsöl ist gut.
Damit hab ich in unserem Holzhaus die Wände, die Decken incl. Balken, Zargen und Türen und so manche Möbel behandelt.
Das einzige ist, ich würde zwischenschleifen. Mit so einem Schleifschwamm ist das nicht mehr Arbeit als kräftig wischen.
Stinken tuts auch nicht.
Gruß,
Michael
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Posts: 2,256 |
die alten fichtendielen hielten (mit gutem bootslack lackiert) uebrigens 20 jahre ohne renovierung durch. Das hätte ich gerne mal ausführlicher. Fichte und Dielenboden war mir bislang noch nicht so ganz vereinbar. ...hhmmm dann wars wohl doch kiefer...muss zugeben, dass ich diese weichhoelzer nicht mit traumwandlerischer sicherheit unterscheiden kann. sowas kommt bei mir normalerweise noch nicht einmal in den ofen
munter bleiben Andy
Posts: 9,676 |
War nicht doof gemeint, wüsste das wirklich gern! Dachte bislang, dass man nur Hartholz als Bodenbelag nehmen kann. Fichte (oder Kiefer...) wär ja rein preislich eine hübsche Alternative.
Posts: 16,049 |
Für den Barfuß bereich kannste auch Tanne nehmen, bei stärker belasteten Flächen würde ich davon Abraten.
Oder dick genug und alle paar Jahre wieder Glatt schleifen und versiegeln. Die weichen Teile der Holzfaser lösen sich bei stärkerer Belastung auf dauer heraus. Übertrieben gesehen macht man das mit Strukturbürsten und abflammen.
Posts: 34 |
@ Tordi!
Fussbodendielen, z. B. in alten Bauernhäusern, wurden in der Regel immer aus Weichholz gefertigt. Da gibt's noch mehr als genug in gut erhaltenem oder mittlerweile renoviertem Zustand die gleich mehrere Jahrhunderte überstanden hatten.
Im Parkettboden-Bereich finden zumeist Harthölzer Verwendung. Mir als Laien bekannte Ausnahme wären "Weichholz-Klötzchen-Parkette" aus Hirnholz. Sehr schöne Optik und strapazierfähig.
Topics44,449
Posts676,240
Members10,136
